Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 71
  1. #41
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Vi allego un link di un file zip, fatto da un guru del rendering.
    Spero sia MOLTO istruttivo per voi come lo è stato per me.
    http://dl.dropbox.com/u/7283608/Phot...Everything.zip
  2. #42
    2822
    Pane e lamiera
    In che senso ?
  3. #43
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Ho iniziato da una settimana ad utilizzare la versione 2011.
    Purtroppo per quanto riguarda il rendering secondo me è stato fatto un passo indietro.
    Prima della 2008 il rendering era integrato in Solidworks (si chiamava photoworks) e non mi soddisfaceva.
    Con l'arrivo del modulo separato Photoview 360 sono rimasto piacevolmente colpito dal fatto che era "abbastanza leggero", semplice ed intuitivo da usare e soprattutto esterno a solidworks.
    Potevo lanciare un rendering e continuare a lavorare con Solidworks.
    L'assegnazione degli aspetti era veramente facile e molto comodo era il fatto di poter assegnare i materiali ad entità distinte (corpi solidi, parti, assiemi ed aspetti).
    La qualità dei rendering era elevata.
    Mi sembra che l'integrazione con Solidworks apportata con la 2011 sia un notevole passo indietro (siamo tornati alla 2008), e che abbia più difetti che pregi.
    Inoltre è vero che con le versioni a 64 bit adesso il rendering può sfruttare tutta la ram, ma a quest'ultima va levata la ram che Solidworks "si mangia" per aprire il modello e gestirlo.
    Per fare un esempio, prima avevo un assieme che una volta aperto in Solidworks mi faceva arrivare il consumo della ram ad oltre 6Gb, potevo tranquillamente renderizzarlo con il modulo separato di Photoview 360, andando sotto i 2Gb.
    Adesso ho provato a renderizzarlo con Photoview integrato in Solidworks, ma sforo gli 8Gb disponibili.
    Non riesco a vedere i pregi, se non la possibilità di effettuare rendering di animazioni (mostruosamente lente) e la possibilità di gestire le luci.
    Per me è ritornato il vecchio Photoworks con l'interfaccia rivisitata.
  4. #44
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele SWX Visualizza Messaggio
    E' quello che sostengo io, oltre che quotare tutto il tuo messaggio, già dalla beta...
    Peccato.
  5. #45
    3921
    Non ho installato la 2011, lo farò tra qualche mese dopo le scottature della 2009 e 2010 che bruciano ancora.
    Un rendering integrato è indispensabile, nel bene e nel male, in quanto se devi fare un video renderizzato (ad esempio da motion) catturi il rendering anzichè l'area di solidworks.
    Fino ad ora questo avveniva con photoworks, se hanno deciso di eliminare photoworks non rimaneva altro che integrare photoview....
  6. #46
    1423
    Emilia - Modena
    ...(ad esempio da motion)...
    Ciao, dici "ad esempio" così per dire oppure perchè è possibile fare un video renderizzato da altre "fonti" come "percorso guidato" ?
    ^__^
  7. #47
    2822
    Pane e lamiera
    Ma scusa, come andava (và attualmente per te) sulla 2010 non andava bene ?
    Hanno incasinato un prg semplicissimo che con 4-5 click creavi il tuo render
    (senza pretese).
    Ora invece hai 3-4 visualizzazioni che non corrispondono a quello che vedrai
    nel render finale, questo e il fatto che solidworks è inutilizzabile, sono i motivi
    della mia lamentela.
    Oggi ho dovuto fare dei render con file precedenti 2011 e mi sono DIVERTITO
    su una WS con ancora installata la 2010.
    Nel frattempo che renderizzava... mettevo in tavola, prova con la 2011: NON SI PUO'.
    Con quello che costa tenere fermo il prg compro SimLab a 150 Euro... che in una settimana sono recuperati.
    Se poi voglio esagerare spendo bene e prendo Keyshot 2.2 (che sto testando da un mesetto..).
  8. #48
    2822
    Pane e lamiera
    Munisciti di una bella caraffa di caffè.... mi sa tanto che per avere un render
    in movimento ci vogliano giorni.... e magari anche notti...
  9. #49
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao Mike1967, lasciare stare il tempo (di quello mi lamenterò più avanti magari eh ) , ma adesso ditemi:
    è possibile fare un video renderizzato da "percorso guidato"? Come?
    ^__^
  10. #50
    1069
    ..ma adesso ditemi:
    Leggi qua.
  • Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 17
    2. Problema con AutoCAD che non si avvia
      Di Fil05 nel forum AutoCAD
    3. Revit non si avvia più !
      Di ChIP_83 nel forum Revit
    4. AutoCAD non si avvia
      Di sauro82 nel forum AutoCAD
    5. Problema PhotoView360
      Di to52land nel forum Solidworks
