Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 71
    3690
    Piemonte (CN)
    Ancora non ho provato.
    Dici che il "vecchio" PhotoView non apre i files di SWX 2011?
    Ho provato. No, non li apre. Nemmeno step o altri formati di interscambio.
    Quindi ogni PV apre solo formati SWX di pari versione (o indietro)?
    Pensavo potesse essere un programma di render "universale".
    2820
    Pane e lamiera
    Purtroppo è così...
    Noi stiamo valutando l' acquisto di Modo che è molto simile a pw360 ma con tutte le opzioni disponibili. (il pw360 deriva da quello...)
    1423
    Emilia - Modena
    Reggio, non prendertela, ma non puoi avere problemi anche solo a
    cliccare su di una casellina... e prova a spostare il mouse a destra
    e sinistra di poco, oppure sposta la finestra "aggiunte" verso il lato destro del monitor... su, è festa, non rivinarti la giornata. basta poco per ovviare a queste scemate.
    Mike, sai che ti stimo, ma invece me la prendo proprio perchè con stò softw posso avere dei problemi anche solo a cliccare nel punto giusto di una casellina...
    Spostando a dx o sx la finestra spostava anche il popup, che, diversamente dagli altri popup, occupava praticamente tutta la casellina lasciando liberi solo 6 pixel che per beccarli ho dovuto assoldare un cecchino...
    ^__^
    2820
    Pane e lamiera
    Se ti dovesse risuccedere, lavora sulla risoluzione dello schermo... è un idea
    magai non cambia nulla, ma tentar non nuoce !!
    1423
    Emilia - Modena
    OT: Quando lancio un rendering 2011, SWX dice:
    "Per un render più realistico passa alla vista in prospettiva...
    Fare clic su Visualizza/Mostra/...."
    Io visualizza lo trovo, ma poi Mostra non lo vedo... dove sbaglio?
    [edit: ah... inoltre se lancio un render di un assieme che ha più di 2 pezzi in croce... PV360 2011 Sp0.0 và in blocco "NON RISPONDE"...
    su I7 920 2.67Ghz ram6gb win7x64 + nvidia quadro1800+driver certificati scaricati ieri ... :( che fare? ]
    ^__^
    2820
    Pane e lamiera
    Ciao Reggio, è un piacere rileggerti...
    Hai tre possibilità... per scegliere...
  7. #17
    2820
    Pane e lamiera
    Ti consiglio di aggiornare al SP2, il sp0 è una ciofeca.
    Ps: nota la catena renderizzata nel mio avatar, renderizzata con
    Keyshot...
    Io il photoview lo sto lasciando perdere, non c' è sincronia fra quello che vedi
    nella preview e il render finale.
    Troppe impostazioni che si ripetono inutilmente facendoti perdere un sacco di tempo.
    Prima era "più migliore"...
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Keyshot...
    Ne approfitto per intervenire e dire anche io la mia opinione.
    Anche io ... non mi trovo pe' un .... con PV360 integrato. :(
    Amma...rei quello che ha avuto sta brillantissima idea.
    Tra l'altro alla presentazione di PV360 e sw2010 i tizi di sw avevano detto pure :
    "guardate che bello si possono fare rendering all'esterno della stessa apllicazione di sw"!!
    Prima era così bellissimo..... tra l'altro io ho iniziato ad usare i rendering proprio con il PV360. Non che mi serva un oggetto identico alla relatà ... però a me andava bene. Ora lo trovo davvero ostico.
    Keyshot ... aimè ... è troppo costoso per quello che dobbiamo fare.
    sapete se c'è qualcosa di open? Di solito in questo ambito (rendering generale) di "software" da smanettoni di solito se ne trovano ... ma ... bo???
  9. #19
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    1) Le prestazioni sono migliorate
    2) E' nativo anche a 64bit
    3) C'è una completa integrazione con SW dovi si possono vedere in real-time le modifiche
    4) Si possono salvare le 'appareances'
    5) Rimane comunque un componente a se stante, infatti il processo è distinto da SW
    Voi non siete persone che fanno solo rendering, da qui la richiesta di avere un programma distinto.
    Voi siete progettisti che vogliono creare immagini realistiche dei vostri progetti, quindi a mio avviso non avete ben chiaro il tutto.
  10. #20
    2820
    Pane e lamiera
    Bè, parere personale.
    Siamo incompetenti, cosa ci vuoi fare, dico solo che prima in 5 minuti
    davo materiali, colori e balle varie, ora per verificare che il materiale, il colore,
    l' illuminazione siano coerenti con la preview ti viene il morbillo.
    No è da un giorno che uso prg di render, specie quello di swx.
    Beato te che sei imparato.
    Questi sono dei render eseguiti con la 2009.. in 5 minuti me la sbrigavo.
  • Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 17
    2. Problema con AutoCAD che non si avvia
      Di Fil05 nel forum AutoCAD
    3. Revit non si avvia più !
      Di ChIP_83 nel forum Revit
    4. AutoCAD non si avvia
      Di sauro82 nel forum AutoCAD
    5. Problema PhotoView360
      Di to52land nel forum Solidworks
