Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 56
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Mi sono accorto che con la funzione saldatura può dare qualche problema
    nel momento in cui si và a modificare il profilo che ha generato l' estrusione:
    in particolare non digerisce le nuove entità di schizzo inserite editando
    lo schizzo della saldatura.
    In allegato un oblò per un ns architetto... pazzo.
    Hai ragione gli architetti sono un pochino "fusi", ne conosco anche io così....roba bella, strana e quasi impossibile da realizzare!
    Apparte questo ti volevo postare il risultato di 2 prove fatte in "trincea", in particolare dell'angolo fatto da me sul mobiletto della caldaia. Una prova è fatta con il sistema complicato, quello delle superfici-ispessimento ecc ecc. L'altro è stato fatto con il sistema "saldature"... Tra le 2 devo dire che quella piu complicata mi sembra risultata la migliore, anche se comunque entrambe sono piu che accetabili!
    (a dire il vero la prova saldature non è stata tagliata bene al laser e ho dovuto sistemarla di lima, ma guardando il dxf ho notato che mi scantonava almeno 0,5mm in piu dell'altra e poi quell'aria è rimasta!)
    Non so cosa dire, solo che quando "converti in lamiera" o "aggiungi piegature" cambiano le cose se usi la faccia base interna piuttosto che l'esterna.....
    Questa cosa non mi convince, devo approfondire meglio!!
    • Tipo File: rar foto.rar (593.1 KB, 9 Visualizzazioni)
  2. #32
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Scusate se mi intrometto nella vostra discussione, ma perche' usare i profili di saldatura la stessa cosa non si ottiene facilmente con una semplice lamiera.
    Chi varia molto lo sviluppo e' la spunta semplifica piegature, ma chi ha il laser non serve per niente e lo sviluppo migliora notevolmente.
    Saluti Carlo
  3. #33
    2820
    Pane e lamiera
    se per questo... anche con la funzione "Distendi" se prendi la faccia esterna
    lo sviluppo và a farsi benedire. (perlomeno sono alla 2007 era così ).
    Tornando alla piega a raggio: hai usato uno stampo raggiato ?
    Che raggio hai usato ?
    Oppure sei andato di colpi di lama ?
    Anche il fatto che non hai impostato 0.5 di fattore K nella piega raggiata ha il suo peso.
    Ad ogni modo, se non è proprio sbagliata la scantonatura, quelli sono dettagli che un buon lattoniere sistema con un colpetto di 400 gr... di martello.
    Ricordati che il martello è il miglior amico del fabbro !!
    Il campo delle lamiere è sconfinato, certamente la soluzione con le superfici... inspessite non è molto rapida, quel cassonetto è da sviluppare e mettere in tavola in un ora e mezza, cerniere e serratura compresa.
    Come già detto, preferisco l' ambiente assieme, più affidabile, senza dubbio.
  4. #34
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    E' la mia stessa linea di lavoro ... se hai letto, anche io uso gli assiemi per le lamiere assemblate (come nel tuo file, del resto).
    Le saldature sono pericolose, se per modificare una lamiera devi cancellare qualche segmento o arco
    succede un macello.
  5. #35
    442
    Solidworks 2012 sp4
    E' la mia stessa linea di lavoro... le saldature sono pericolose, se per modificare una lamiera devi cancellare qualche segmento o arco
    succede un macello.
    Si mi avete convinto, alle volte mi complico troppo la vita per nulla!
    Ma creando un file mutilamiera come ho fatto io lo puoi sempre salvare come "insieme" con la funzione "salva corpi".....
  6. #36
    442
    Solidworks 2012 sp4
    se non erro ho impostato 0.33 come fattore k che è quello che mi è risultato dopo varie prove. Per quanto riguarda il martello hai ragione, ma mi sono intestardito perche un programma cosi favoloso DEVE risolvere al 100% le cose da solo! (forse sono un po fondamentalista..)
    naturalmente ho usato uno stampo tondo da 30mm di diametro e un V largo 35mm piegando a coniatura.
  7. #37
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Allora ciarly usi solo togliere la spunta a semplifica piegature?
  8. #38
    2820
    Pane e lamiera
    Allora comincia a metter 0.5 di F K....
    Ho adottato il sistema che per pieghe di raggio superiore allo spessore, metto 0.5 di fattore K (classico calcolo di ciconferenza, in asse allo spoessore) e i risultati mi danno ragione.
  9. #39
    442
    Solidworks 2012 sp4
    A gli ordini capo!
    (io dovrei venire da te a fare una settimana di "ripetizioni" come gli scolari per imparare qualcosa!!)
  10. #40
    2820
    Pane e lamiera
    A gli ordini capo!
    Guarda questo, è solo un poccolo esempio di quello che si può fae con sw
    http://www.mediafire.com/file/906iia...7.10.002.1.exe
    Nota bene, è in un pezzo solo...
  • Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
    1. Raggio di piegatura di una piastra
      Di joe nel forum AutoCAD
      Risposte: 27
    2. Lamiera e raggio di piega
    3. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Quotatura raggio piegatura
      Di bonetti nel forum Solidworks
    5. PIEGATURA LAMIERA SECONDO UN RAGGIO PREDEFINITO
      Di luca.c nel forum Solidworks
