Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 56
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Bella soluzione con la funzione saldatura !!
    Ocio !!
    Prova a togliere lo spunta da "semplifica piegature", noterai delle differenze sulle
    pieghette a raggio 2.
    In questo caso si può dire che siano insignificanti, ma in altri casi ti complicano la vita al banco, specie su alu da 1,5 o inox da 1 mm.
    Modifica quel parametro su un pezzo che poi sovrapponi, in tavola, a quello lasciato... nature e vedrai le differenze.
    Ho 2 domande :
    come mai quoti le dimensioni al centro dello spessore ? non è sufficente dall' esterno o interno ?
    Perchè disegni già i raggi di piega ?
    saprai già che per ogni singola piega puoi dargli raggio e fattore k differente.
    Puoi fare una prova per me (visto che non ho più la 2010) ?
    prova a fare un foro diverso,ad esempio un foro quadro, in un altra un asola ecc ecc... su ogni parete e metti in tavola i pezzi
    sviluppati.
    Controlla che i pezzi inseriti siano giusti, a me capitava che prendendo uno ad uno i corpi, mi caricava sul foglio sempre il solito.
    La versione, normale, è un pò troppo complessa nella realizzazione 3d.
    In allegato una paratia antirumore contruita da noi, in alu. PDF 3d.
    Allora io ho fatto quella prova per te e se non ho capito male quello che mi chiedevi credo che sia andato tutto a buon fine! Ma tu hai gia la versione 2011 del programma? Come va? E' un passo da fare per noi lavoratori di lamiera oppure non è proprio cosi necessario?
    Per quanto riguarda le tue domande ti dico che ho pensato di quotare il profilo sullo spessore medio o anima solo perchè l'ho disegnato per primo e poi ofsettato, tutto qua. In effetti come dicevi te era piu semplice e immediato!
    Inoltre ho disegnato il profilo per la funzione "struttura tubolare" con i raggi di piega con la convinzione che il risultato fosse migliore ma non ho provato a disegnarlo squadrato e poi convertirlo....provero' domani di sicuro!
    ....allora tu mi consigli per le spunte dello sviluppo appiattito di toglierle e metterle caso per caso, solo nei casi di necessità?
    Sono ancora un pochino perplesso perchè non conoscevo queste opzioni!!!!
  2. #22
    3690
    Piemonte (CN)
    sviluppati.
    Ho provato a farlo io (sempre che abbia capito quel che chiedi):
    mi sembra tutto corretto in entrambe le soluzioni.
    P.S. bel lavoro Piegatore
  3. #23
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie Marco ma da quanto vedo sul forum ne ho ancora molta di strada da fare davanti a me per arrivare ai vostri livelli.....
    Magari piano piano ci arrivo anche io!!!!!!
  4. #24
    2822
    Pane e lamiera
    Marco, grazie per il test ! Era quello che intendevo.
    Da notare comunque che nel disegno Mobiletto 2 le scantonature presentano
    anomalie su 3 dei 4 pezzi.
    Allego un immagine per chiarezza.
    @Piegatore, quello opzione non è obbligatoria, ma come puoi facilmente
    vedere, ti elimina eventuali problemi di assembraggio al banco.
    Penso che quell' opzione sia stata creata per dare la possibilità a coloro
    che no hanno un taglio laser, o simile, di effettuare i tagli con punzonatrice o
    addirittura lame da taglio (moletta o seghetto alternativo).
  5. #25
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Ma come faccio a settarla sempre come disattivata di default? Nelle opzioi programma non ho trovato la voce relativa a gli sviluppi lamiera... Oppure sono costretto a togliere le 2 spunte tutte le volte (visto che taglio sempre di laser)?
  6. #26
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Purtroppo nelle lamiere non c' è una regola ben precisa, per disegnare un oggetto hai mille mila possibilità e se non adotti sempre lo stesso sistema
    è difficile stabilire una regola base.
    Ad ogni modo, l' impatto visivo è importante, quando fai dei pezzi con raggi ampi, assicurati di spuntare quella voce (controlla anche trattamento dello spigolo).
    Devi considerare che anche quella opzione è una variabile da impostare, come il raggio
    di piega, il fattore k ecc.. eccc...
    Solo un appunto: oggetti come quel cassonetto, lo disegno creando un assieme.
    Sembra più laborioso, mentre invece è veloce: crei la tua prima parte, gli fai già i tagli, controlli sto benedetto semplifica piegature e trattamento dello spigolo, lo "packendgoizzi" e monti i vari pezzi all' interno di un asm.
    A quel punto avrai il vantaggio che, come nel mio caso, puoi avere una distinta delle varie posizioni che compongono il disegno.
    Credo, infatti, che il multicorpo di lamierati non sia di facile utilizzo, specie se hai pezzi che si differenziano di poco, invece trattandoli come parti singole, avrai sempre sotto controllo tale posizione, come si chiama, quanti pezzi ecc.. eccc.
    Considera che io preparo i disegni che poi maneggia il collega che fà i nesting per il lase, poi và alla piega e poi al bonco, se perdo la trafila... buonanotte...
    Metti che il piegatore canna una piega, viene da me e mi dice: fammi ritagliare il pezzo ciccio 1 pos 05... per dire... coi corpi diventa un pò un casot.
    Certo, parlo di oggetti con magari 10 / 20 e più componenti... tipo quello postato da me qualche post fà.
  7. #27
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Allora ho fatto la prova disegnando i raggi di piega e uno senza raggi convertito e basta... Guarda il risultato, avevo avuto l'intuizione giusta!
  8. #28
    2822
    Pane e lamiera
    Esatto, vi sono molti modi di preparare una lamiera, come già scritto prima.
    Ora si può dire che estrudendo un elemento di saldatura, già raggiato a livello
    di schizzo, otterremo, una volta trasformato in lamiera, dei tagli perfettamente
    coincidenti con lo sviluppo reale senza dover impostare quei cacchio di parametri.
    La funzione saldatura ho cominciato ad usarla da poco, qualche mese, prima non l' avevo mai considerata, ora invece dovendo disegnare anche opere edili
    ne faccio un uso più frequente.
    Non ho mai disegnato una lamiera da un profilo di saldatura, lo schizzo
    richede più lavoro, cmnq il risultato è eccellete.
    Peccato che per creare un profilo devi salvarlo in una cartella specifica ecc.. ecc... o esiste un altro metodo, perchè sennò è un pò astruso come sistema...
  9. #29
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Io consiglio di utilizzare le Gauge table e le k-factor table e qui ti togli da probabili errori.
    Poi quelle opzioni sono disattivate di default, tranne quelle dell'appiattivo, ma li puoi crearti un template.
  10. #30
    2822
    Pane e lamiera
    Mi sono accorto che con la funzione saldatura può dare qualche problema
    nel momento in cui si và a modificare il profilo che ha generato l' estrusione:
    in particolare non digerisce le nuove entità di schizzo inserite editando
    lo schizzo della saldatura.
    In allegato un oblò per un ns architetto... pazzo.
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Raggio di piegatura di una piastra
      Di joe nel forum AutoCAD
      Risposte: 27
    2. Lamiera e raggio di piega
    3. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Quotatura raggio piegatura
      Di bonetti nel forum Solidworks
    5. PIEGATURA LAMIERA SECONDO UN RAGGIO PREDEFINITO
      Di luca.c nel forum Solidworks
