Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 56
    3690
    Piemonte (CN)
    Guarda:
    SWX 2010 ancora, eh..
    3690
    Piemonte (CN)
    Naaaaaaaaaaaaaaa..... dai... stati scherzando.....
    Cmnq: come tutte le funzioni, anche quella è modificabile, quindi dopo aver
    premuto il ts DX, clicca sull' icona di modifica (la prima in alto a sx) nel menù contestuale a tendina... tienimi aggiornato !!
    Eh già, cacchio! Eccola..
    Ma dovevo entrare in Modifica funzione. Io mi aspettavo di trovare la voce da spuntare subito col destro nella prima lista che compare..
    vedi che mi sto rincoglionendo?
    2822
    Pane e lamiera
    Ma no, è quello che sostenevo qualche post indietro, troppe opzioni nascoste
    complicano la vita e basta.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ok, eccoci..
    ma resta il fatto che le scantonature nello sviluppo in tavola (ma anche nel 3D) sono sbagliate. Mancano quegli arrotondamenti che fanno chiudere lo spigolo una volta piegata.. e dovrebbe essere l'errore che ha riscontrato PiegatoreSWX:
    Però te ne accorgi prima di mandare al taglio semplicemente guardando il disegno: ovvio che quella lacerazione "dritta" lascia una luce aperta nello spigolo arrotondato.
    Mike, tu quella tavola giusta che hai postato l'hai ottenuta con Flangia tagli ad angolo?
    3690
    Piemonte (CN)
    rettifico, ok tutto a posto.
    mancava di togliere il Semplifica piegature.
    E sì che l'avevi detto.. sono stato disattento
    3920
    Oggi lascia stare, tutto è tranquillo, non sostituire chi manca all'appello....
    Piuttosto apro una parentesi. Con le lamiere ho notato che l'esperienza non è mai abbastanza e spesso, per arrivare alla soluzione occorre rifare il pezzo qualche volta.
    Mi riferisco in particolare alle tramogge, per le quali la convenienza tra lamiera loft-superfici->solido->lamiera e solido->lamiera è differente caso per caso.
    Giusto questa settimana ho rifatto una tramoggia 4 volte per ottenere lo sviluppo come volevo tentando strade diverse per capire cosa intrippava swx. Nel caso particolare non mi uscivano le linee di piega o non riuscivo a svilupparla.
    Quesot per dire che quando si esce dal seminato l'approcio da utilizzare per arrivare alla soluzione non è così scontato.
  7. #17
    2822
    Pane e lamiera
    Muuuhhahahahahah... oggi è troppo spassoso il forumme...
    Re, se riesco, posto una tramoggia particolare... c' ho tribulato mezza giornata
    per avere le linee di piega, ma alla fine i 50 pezzi che dovevamo costruire
    sono venuti fuori alla perfezione.
    Pensa che abbiamo tracciato, col laser, le linee di piega.
    Se non ho spento il pc in azienda, posto il file.... (Team Viewer)
  8. #18
    2822
    Pane e lamiera
    Ecco, ho recuperato il file da un backup che avevo online su mediafire.
    La lamiera fà parte di un assieme più complesso di una termopompa e serve
    a raccogliere l' acqua di condensa.
    L' oggetto è assemblato con altre lamiere, di varie forme, tramite sald. TIG al fine di creare una vasca di raccolta e smaltimento acqua.
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Icon7
    Allora vi posto il file che rappresenta il mobiletto caldaia che mi sono realizzato personalmente a lavoro dove si presenta il problema del trattamento di spigolo che si poteva risolvere con le vostre indicazioni...
    Dopo ho rifatto lo stesso file usando la funzione di "struttura tubolare" e senza spuntare nulla ho una ripetizione piatta che penso sia giusta! (domani faccio le prove tagliando, piegando e accoppiando 2 pezzi!!)
    .....esiste una configurazione generale dove tenere le 2 variabili sempre spuntate oppure le devo spuntare volta per volta quando mi servono? non vorrei dimenticarle quando sono di fretta!!!!!!!!
    Grazie a tutti per lo splendido supporto che date sul forum!
    ....naturalmente mi aspetto anche commenti/critiche/consigli/tutto quello che volete sul disegno del mobiletto della caldaia!
    Ciao a presto.
    • Tipo File: rar 2010.rar (1.31 MB, 12 Visualizzazioni)
  10. #20
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Ciao a presto.
    Bella soluzione con la funzione saldatura !!
    Ocio !!
    Prova a togliere lo spunta da "semplifica piegature", noterai delle differenze sulle
    pieghette a raggio 2.
    In questo caso si può dire che siano insignificanti, ma in altri casi ti complicano la vita al banco, specie su alu da 1,5 o inox da 1 mm.
    Modifica quel parametro su un pezzo che poi sovrapponi, in tavola, a quello lasciato... nature e vedrai le differenze.
    Ho 2 domande :
    come mai quoti le dimensioni al centro dello spessore ? non è sufficente dall' esterno o interno ?
    Perchè disegni già i raggi di piega ?
    saprai già che per ogni singola piega puoi dargli raggio e fattore k differente.
    Puoi fare una prova per me (visto che non ho più la 2010) ?
    prova a fare un foro diverso,ad esempio un foro quadro, in un altra un asola ecc ecc... su ogni parete e metti in tavola i pezzi
    sviluppati.
    Controlla che i pezzi inseriti siano giusti, a me capitava che prendendo uno ad uno i corpi, mi caricava sul foglio sempre il solito.
    La versione, normale, è un pò troppo complessa nella realizzazione 3d.
    In allegato una paratia antirumore contruita da noi, in alu. PDF 3d.
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Raggio di piegatura di una piastra
      Di joe nel forum AutoCAD
      Risposte: 27
    2. Lamiera e raggio di piega
    3. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Quotatura raggio piegatura
      Di bonetti nel forum Solidworks
    5. PIEGATURA LAMIERA SECONDO UN RAGGIO PREDEFINITO
      Di luca.c nel forum Solidworks
