Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 56
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito lamiera - piegatura raggio ampio
    Allora premetto che vista l'ora posso sbagliarmi ma mi dite voi esperti che differenza di scantonatura c'è tra questi 2 pezzi identici ma differenti sull'accosto dell'angolo?
    Premetto che io uso swx 2010 sp4 se non sbaglio.
    Ho aperto questo post perche oggi mi sono ritrovato a fare un pezzo simile e l'aria sull'angolo è venuta di 5mm e ci sono rimasto di mer..! Mi sono fidato del software al 100% ma da adesso in poi non lo faro' mai più!!!!!
    Attendo notizie, grazie.
    (chi ha la versione 2011 può creare un nuovo file e controllare se il problema c'è anche li?)
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Il risultato ottenuto nelle 2 versioni del modello 3D dipende dalle opzioni che hai usato nel trattamento dello spigolo.. e mi sembra corretto.
    Se facendo le 4 "flange" avessi tenuto un gioco minore (l'hai lasciato a 5mm) il trattamento spigolo sarebbe stato superfluo perchè i bordi si sarebbero già avvicinati con solo la prima operazione.. salvo nella zona di piega col raggio ampio dove lo spigolo resta aperto come ti è poi successo "dal vero".
    Piuttosto:
    come (e da quale delle 2 versioni) hai ottenuto la sagoma sviluppata per il file del taglio?
    Perchè a me le ripetizioni piatte vengono sbagliate in tutti e 2 i casi (anche messe in tavola); sembra che non tenga conto del trattamento spigolo non mettendo le lacerazioni di scarico e le linee di piega risultano tutte interne, non sarebbe possibile la piegatura (prima ho sottolineato il modello 3D perchè quello invece "visivamente" risulta corretto).
    La figura giusta posso vederla solo usando il Distendi dove la sagoma ha le corrette scantonature sagomate a curva. Con l'appiattisci, la messa in tavola e l'esportazione in DWG invece è tutto sbagliato.
    Non me ne ero mai accorto perchè uso sempre coltelli e cave per la normale piega "a spigolo"; il problema si presenta (si amplifica) con ampi raggi di piega.
    Non ho ancora provato col 2011, in giornata lo farò..
    Aspettiamo le risposte di Mike che ha molta più esperienza nel settore e nel suo lavoro le ha provate un po' tutte.
    2820
    Pane e lamiera
    Il metodo migliore per eseguire delle pieghe a raggio ampio è quello di usare
    la funzione "Flangia tagli ad angolo".
    Tutte le altre soluzioni hanno bisogno di un intervento, come del resto hai dovuto fare tu, per sistemare quegli scarichi.
    Anche "converti in lamiera" ha quel problema, forse sono stati progettati per pieghe a raggi
    "standard" e non a raggio ampio.
    E' importante, anche usando Flangia tagli ad angolo, che nell' albero alla voce
    "ripetizione piatta" togli lo spunta da "Semplifica piegature" se no il problema
    ti si ripresenta, anche se in forma minore (raddrizza la spline che crea per disegnare il profilo).
    Fidati di quel che vedi a monitor, se tu avessi guardato il solido, a monitor, ti
    saresti reso subito conto di quel difetto.
    Dalla mia lunga esperienza sulle lamiere, tutto quel che vedi a monitor (a condizione che si appiattisca già nel 3D) è come sarà una volta piegato il pezzo reale.
    Ricorda che ogni oggetto in lamiera ha la sua problematica, se non è il raggio, è lo scarico troppo piccolo, se non è il raggio è magari il fattore k da "imbrogliare" lavorando i armonia con il raggio di piega che raramente imposto come quello reale.
    Infatti il 70% dei miei sviluppi presentano una cosa in comune: il raggio di piega impostato a 0.01 mm, a volte anche 0.001 mm indipendentemente dallo spessore.
    Viene da se che con raggi così piccoli bisogna adeguare o impostare a mano
    scarichi e fattori K ad hoc ( dei quali ho i valori in una tabella).
    Il 99% dei problemi nel trovare lo sviluppo anche di un pezzo complesso, svaniscono come per incanto.
    Spero di esserti stato di aiuto.
    2820
    Pane e lamiera
    Piuttosto:
    Togli lo spunta da "Trattamento dello spigolo" in Ripetizione piatta1
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Nel file 'lati aperti' non hai usato l'opzione 'Angolo stretto' nel comando 'spigolo chiuso' e nell'altro si, quindi i risultati sono differenti.
    Il risultato reale dipende che opzioni hai utilizzato in 'Ripetizione piatta'.
    2820
    Pane e lamiera
    Ti quoto in pieno, ma sono opzioni troppo "nascoste", specie in fase di una
    successiva modifica e magari da parte di un collega.
    Con flangia tagli angolo si evita di dover aggiungere la chiusura dell' angolo
    e le varie opzioni postate nel tuo intervento.
    Poi è solo questione di come, a volte, si è costretti a disegnare un oggetto.
    Non sempre il sistema più rapido è anche il più affidabile e meno complicato.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ora mi sembra di essere un ns. "caro amico" spesso qui presente:
    ma dove caspita è quella voce da spuntare o meno??
    Però mi sembra di ricordare che in passate installazioni avevo fatto delle "scatole" in lamiera di quel tipo e lo sviluppo con le scantonature era corretto, senza toccare nulla nelle opzioni. Che fosse impostato giusto di default mentre ora non più?
    Ma ora dimmi dov'è quel "trattamento dello spigolo" in ripetizione piatta.
    2820
    Pane e lamiera
    Nooooo.... lui mi avrebbe chiesto dove fosse Ripetizione piatta1.... hhahah
    Tasto dx su Ripetizione piatta1.... nell albero... logicamente.
    Si, è vero, ma a volte ti creava scarichi assurdi.
    Come volevasi dimostrare... troppe dispersioni per arrivare ad un risultato univoco...
    3690
    Piemonte (CN)
    Ecco, mi sento sempre più "lui";
    sì, avevo capito ed era logico. Ovviamente è la prima cosa che ho fatto/cercato.. ma io nel contestuale quella voce da spuntare non ce l'ho, nemmeno nel Personalizza menù..
    Mi preoccupo; mi sto acciecando e rincoglionendo?
    2820
    Pane e lamiera
    Naaaaaaaaaaaaaaa..... dai... stati scherzando.....
    Cmnq: come tutte le funzioni, anche quella è modificabile, quindi dopo aver
    premuto il ts DX, clicca sull' icona di modifica (la prima in alto a sx) nel menù contestuale a tendina... tienimi aggiornato !!
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. Raggio di piegatura di una piastra
      Di joe nel forum AutoCAD
      Risposte: 27
    2. Lamiera e raggio di piega
    3. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Quotatura raggio piegatura
      Di bonetti nel forum Solidworks
    5. PIEGATURA LAMIERA SECONDO UN RAGGIO PREDEFINITO
      Di luca.c nel forum Solidworks
