Risultati da 11 a 16 di 16
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da albertos Visualizza Messaggio
    Grazie Marco per la dritta, creando l'amministrator su 7 e lavorando il problema sembra risolversi!!! :-)
    Rimane il fatto che essendo in una rete aziendale devo entrare per forza col mio utente. La domanda che mi viene da chiederti se sai rispondermi, devo provare a replicare tutti i diritti di amministratore sul mio utente, o proprio le condizioni di "utente" in un contesto di dominio aziendale creano il problema?
    Il tuo amministratore di rete può abilitare lo stato d' uso del tuo utente come
    "Administrator".
    Configurerà lui i vari privilegi di accesso indipendentemente da administrator
    o utente con limitazione. (certo, dipende dalla mole di cartelle da gestire ma si può fare, per questo esistono i "gruppi".)
    4
    IMPIEGATO TECNICO
    ITALIA
    SOLID WORKS
    Ciao a tutti anch'io ho questo problema di riquadri anomali, sono le descrizioni delle funzioni.
    Sono riuscito a bypassare questo problema escludendo dalle opzioni di sistema, visualizzazione/selezione, la spunta (evidenziatura dinamica dalla vista grafica).
    Io ho una workstation z400, Sw 2010 sp 5.0, sistema operativo w7 64, scheda video nvidia fx3500, oltre al problema dei riquadri, mi compare lo schermo tutto nero e questo comporta lo spegnimento di sw se voglio riprendere a lavorare. Non e' una cosa occasionale ma abbastanza frequente specie se carico un'assieme con parecchi componenti. Sono andato sul sito di sw, ma driver certificati per la mia scheda fx 3500 non ne ho trovati.
    potete aiutarmi? grazie 1000
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da DIEGO84 Visualizza Messaggio
    ...... Sono andato sul sito di sw, ma driver certificati per la mia scheda fx 3500 non ne ho trovati.
    Come no?
    Guarda bene qui:
    http://www.solidworks.com/sw/support...rdtesting.html
    ce ne sono 2 per Win7x64 e SWX2010; 8.16.11.9100 e 8.16.11.9187.
    Se non li trovi tra quelli per HP Z400 usa quei 2 "generici" che trovi in Any System Vendor.
    4
    IMPIEGATO TECNICO
    ITALIA
    SOLID WORKS
    Ho provato questi 2 driver e altre soluzioni possibili che il sito di SW possa dare, ma niente da fare, hanno lo stesso problema, schermata tutta nera e quando passo sopra con il mouse mette in evidenza i bordi dell'assieme, lasciando una ragnatela di linee rosse.
    Volevo vedere se c'erano altri driver ma di certificati con z400 sw2010 w7x64 non ne trovo..
    Grazie 1000 e buona serata.
    3921
    Ma disabilitando questa spunta quotare in tavola è terribile! Riesci a lavorarci comunque?
    4
    IMPIEGATO TECNICO
    ITALIA
    SOLID WORKS
    Si hai ragione, pero' mi regolo con la punta del mouse e non si sbaglia di molto, massimo si ripete una-due volte la quota, sempre meglio delle pause che generano i rettangoli anomali.
    1. MONITOR
      Di Dador nel forum Solid Edge
      Risposte: 43
    2. SW doppio monitor
      Di Metalmeccanico nel forum Solidworks
    3. part speculare con riferimento ad un altro part
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 vari
    4. Monitor
      Di effeemme nel forum Hardware
    5. problema visuali 2D senza riquadri
      Di Lux nel forum CATIA V5 CATDrawing
