Risultati da 1 a 10 di 16
    157
    italia
    Cad 2008, Ansys w10, S.e
    Icon11 riquadri anomali rotazione part sul monitor
    Ciao a tutti, forse non è il tread più indicato ma se potete darmi due dritte per risolvere questo problemino.
    Ho aggiornato la mia postazione comprando un nuovo pc così assemblato.
    Processore I7 3Ghz , 12Gb di ram Scheda video Quadro 2000 sistema 7 64bit.
    Aggiornati tutti i driver mi permane questa anomalia, selezionado due spigoli o due superfici in un part o in un assime quando vado per ruotare il componente o l'assiemato tutto si blocca e si muove solo una piccola area del eggetto. poi dopo circa 20 sec tutto si riassetta diventando però rognoso per il continuo susseguirsi delle "pause caffè" che Sw si prende.
    Pensavo fosse un problema di scheda video ma è tra quelle certificate e i driver sono quelli scaricati e aggiornatissimi, occorrono dei driver o configurazioni paticolari?
    Può essere un problema della ram?
    Se avete riscontrato anche voi il problema potreste provare a darmi una possibile soluzione.
    Alberto
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da albertos Visualizza Messaggio
    Alberto
    Però se non ci dici che versione, che SP e che driver usi....diventa difficile aiutarti correttamente...giusto ?
    3921
    La quadro 2000 è una scheda molto recente e serve una patch per farla funzionare correttamente. Io non ne ho di questa serie, ma ho letto delle indicazioni proprio qui sul forum. Guarda qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=22943
    157
    italia
    Ho scaricato la Patch come consigliato su un altro post, e la cosa è migliorata in modo considerevole comunque non è risolta, nel senso che sono calati i tempi morti ma le finestrelle appaiono ancora.
    Istallato ho SP0 2010 e la seguente release dei driver 8.17.12.5929
    Alberto
    10
    emilia romagna
    solidworks
    Ciao a tutti.
    Avrei anche io un problema analogo su una postazione con solidworks 2010 sp. 1.0 e una scheda quadro FX 1700.
    Processore core duo E8400 3.00GHz con vista 64 bit e 6Gb di ram.
    La finestra di selezione compare dopo aver selezionato una faccia o in caso di assembly, un particolare dall'albero principale.
    La dimensione e la posizione del riquadro non è mai costante ma tutte le volte differente.
    Esiste anche per questa configurazione hardware una patch che possa migliorare questa situazione?
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da slamdunk88 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Prima di tutto aggiornati a SP4 o SP5 se è stato rilasciato e poi conformati ai driver che la SolidWorks ha testato per la tua scheda video.
    157
    italia
    Ho scaricato e installato i driver certificati, 259.57 per quadro 2000 seven 64 bit e solidworks 2010 inoltre ho scaricato e intallato la patch per le quadro ma il problema non è risolto infatti a seconda della complessità degli elementi mi fa scendere la catena!
    Altre cose che potrei fare?
    Alberto
    157
    italia
    Predefinito Compatibilita' 2010
    Ho provato a testare 3 schede video differenti: Quadro 2000, GEforce 8400, Ati 5760 tutte sulla stessa macchina ad una ad una con purtroppo lo stesso tipo di problematica.
    Non è che c'è un problema di compatibilità tra Seven 64 e Sw 2010 sp0?
    3690
    Piemonte (CN)
    Anche a me com Win7 64 e Quadro3800 mi crea quegli "artefatti" rettangolari che bloccano pure il programma per qualche secondo o finchè non ricostruisci.
    Ho però notato una cosa: me lo fa solo accedendo come utente (che dovrebbe essere la norma lavorando alle postazioni), mentre da Admin gira tutto alla perfezione..
    Avevo già in mente di formattare e reinstallare tutto "come si deve" ma qui in ditta devo aspettare il sistemista che si occupa della rete. Nel cambio XP-Win7 mi sembra che abbia combinato altri "casini"; non ho più un'utenza libera ed aperta come prima. Non ho nessun diritto/privilegio e non posso più installare nè aggiornare nulla. I file di sistema mi sono preclusi ed in SWX non posso più modificare nulla di mia iniziativa.. se non loggando appunto come Admin.
    Tutto ciò da quando ci hanno messo in rete le nuove WorkStation, prima con XP la mia utenza faceva "tutto quello che volevo".
    157
    italia
    Grazie Marco per la dritta, creando l'amministrator su 7 e lavorando il problema sembra risolversi!!! :-)
    Rimane il fatto che essendo in una rete aziendale devo entrare per forza col mio utente. La domanda che mi viene da chiederti se sai rispondermi, devo provare a replicare tutti i diritti di amministratore sul mio utente, o proprio le condizioni di "utente" in un contesto di dominio aziendale creano il problema?
    1. MONITOR
      Di Dador nel forum Solid Edge
      Risposte: 43
    2. SW doppio monitor
      Di Metalmeccanico nel forum Solidworks
    3. part speculare con riferimento ad un altro part
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 vari
    4. Monitor
      Di effeemme nel forum Hardware
    5. problema visuali 2D senza riquadri
      Di Lux nel forum CATIA V5 CATDrawing
