    1
    Ingegnere
    CoCreate, Pro-E (WF2), straus7
    Predefinito FEA di Cocreate è valido?
    ho visto che alcuni di voi utilizzano il modulo per le analisi FEM di CoCreate.
    Vorrei capire:
    1- è uno strumento valido?
    2-fa analisi non lineari?
    3-fa analisi di fatica?
    4-Fa analisi di assiemi?
    Devo studiare telai, alberi pesanti e catene cinematiche (tipo bracci escavatore)
    Vorrei avere una vostra opinione
    Cius
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Manu79 Visualizza Messaggio
    Vorrei capire:
    Cius
    E' Nastran.
    1- si, se lo usi con giudizio.
    2- no
    3- non specificatamente.
    4- si, ma bisogna lavorare bene e la pesantezza del lavoro aumenta a dismisura.
    Il FEA di CoCreate e' buono, purtroppo e' una revisione di Nastran un po' datata. Abbastanza semplice da usare.
    La forza sta nel fatto che i modelli di OSD sono "fatti bene" e la NET degli elementi "esce" uno spettacolo.
    Per le analisi, attenzione il FEA e' imbattibile per la "qualita'" dello sforzo, meno sul fronte della "quantità", ma e' un problema generale, non di CoCreate. Quindi tanto giudizio.
    xxx
    4
    Ingegnere
    Cocreate Modeling, Annotation, M10
    il fatto che sia buono o meno dipende fino a che livello ti spingi. Io lo uso per fase analisi con un grado di complessità bassa e va benissimo. E' ovvio che Modeling non è nato per fare analisi, questo pacchetto è un valore aggiunto che può affiancare il progettista ed aiutarlo a prendere determinata scelte. Tuttavia se io dovessi scegliere un prodotto per fare delle analisi FEM di una certa accuratezza non sceglierei questo.
    466
    Salve io sto spingendo da diverso tempo per avere il FEA di Cocreate ma per adesso il Responsabile dell'ufficio tecnico fa orecchie da mercante, dandomi risposte non precise, volevo sapere indicativamente quando può costare una licenza FEA per un anno 1000 €, 5000€?
    Ho letto che fa bene le cose semplici, credo che per me sarebbe l'ideale per esempio voglio vedere se una saldatura classica su un'orecchia di traino è sufficiente oppure devo "cianfrinarla" riesco a valutarlo con il FEA?
    Oppure voglio vedere quando si flette un traliccio in posizione orizzontale se sopra ci metto un tale carico.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    1. cocreate relazioni
      Di kpinti nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. sezione impossibile e dwg non valido
      Di mec nel forum Inventor
    3. Errore interno: stato non valido 0x248
      Di ilbruni nel forum Solid Edge
    4. Piping con Cocreate
      Di studio_gagliardi nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. CoCreate
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Configurazione
