Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Saldature
    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    Predefinito Saldature
    Ciao a tutti
    Chiedevo un chiarimento, se possibile. Avevo iniziato a mettere le saldature nel 3D di un sottoassieme ma mi sono fermato poichè ho notato un eccessivo "lievitare" delle dimensioni del file. Anche sopprimendole, le dimensioni del file rimangono considerevoli. E' normale? C'è un modo per rendere leggero un assieme completo di saldature? Grazie in anticipo.
    1233
    Veneto - Emilia
    Spero che tu abbia usato l'ambiente weldmetal e non l'assieme.
    Ciao e Buon Lavoro........
    67
    Io nell' ambiente .asm, sotto Strumenti-Modello ho cliccato Saldatura, dopodichè mi si apriva una finestra che mi chiedeva se volevo "contrassegnare l'assieme come saldatura" e ho dato OK. Non è corretta la procedura?
    PS. Ho la versione ST di Solid Edge
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da fabio71 Visualizza Messaggio
    si la procedura è corretta, in questo modo fai diventare il tuo assieme come una carpenteria saldata. Sulla finestra che hai contrassegnato se riempi i campi ti materiale componente, cordone e densità cordone tiene conto del peso del cordone di saldatura sull'assieme e ti indica il materiale sul cartiglio
    Gianluca...alias Tequila
    67
    Quindi è normale che le dimensioni del file aumentino notevolmente?
    2874
    Veneto (PD)
    Ciao a tutti
    In assembly, sia con feature di lavorazione (scavi, fori) che di saldatura dopo 10-15 feature d'assieme oltre a lievitare il file diventa lento. Io per ovviare a questo inconveniente visto che ho grosse carpenterie con tante saldature mi creo dei sottoassiemi saldati in modo che poi l'assieme generale sia più leggero da caricare
    67
    ok grazie. Anch'io mi creo dei sottoassiemi saldati ma nonostante questo ho un file che mi ha raggiunto i 6MB di dimensioni e ho messo meno del 50% delle saldature (senza saldature avevo 490KB). Comunque grazie della risposta.
    2874
    Veneto (PD)
    1°: un vecchio assieme di carpenteria con tutti i componenti e saldature sull'unico asm mi raggiunge i 14 MB
    2°: Quelli attuali con diversi sottoassiemi saldati 1.6 MB.
    I tempi di caricamento mi si riducono di un 10-15 secondi rispetto al precedente.
    Vantaggi del 1° caso è che hai tutti componenti e saldature su un unico file, di contro è che se devi eliminare qualche saldatura o modificarla i tempi di risposta del cad con tante feature è di parecchi secondi e rischi tra l'altro che vadano in conflitto.
    Nel 2° caso hai diversi sottoassiemi, per cui devi cercare quello che devi modificare ed aprirlo, ma i tempi di risposta sono veloci e con poche feature di saldatura i conflitti o errori di ricalcolo sono ridotti a zero
    1233
    Veneto - Emilia
    Che la procedura sia corretta non lo metto in dubbio, ma meglio usare l'ambiente weldmetal, il tutto rimane più leggero e puoi mettere in tavola il complessivo di weldmetal invece di quello dell'assieme.
    952
    Romagna
    Marco74, da diversi anni hanno integrato il weldmetal in asm, discontinuandone lo sviluppo, l'assistenza e sconsigliandone l'uso.
    Io ho smesso di mettere le saldature in 3D e le indico a mano nel draft, quindi non conosco bene i pro e contro.
    1. saldature
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Saldature
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Saldature
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. saldature TIG
      Di massit78 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. SALDATURE
      Di alerik1997 nel forum OneSpace Designer Modeling
