Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Junior L'avatar di Mauri.66
    25
    Solidworks - Proe WF2
    Predefinito sezione su fogli diversi
    mi chiedevo se fosse possibile con sw 2006 cosi come com proewf2, eseguire una vista in sezione di un modello sulla tavola in foglio1 e visualizzarla però sul foglio2.
    spero di essere stato sufficientemente chiaro.
    grazie 1000;)
    2098
    Basta andare sull'albero delle features e trascinarla sul Foglio 2.
    Oppure selezionare la vista, CTRL-C (copia), aprire il foglio 2, CTRL-V (incolla).
    Saluti, Stefano.
    25
    Si, ok se apri un nuovo foglio, ma se vuoi mantenere il tutto sul foglio iniziale ??
    vedi immagine
    2098
    No, non sei per nulla chiaro.
    "eseguire una vista in sezione di un modello sulla tavola in foglio1 e visualizzarla però sul foglio2" io la capisco "fare la sezione sul foglio 1 e spostarla nel foglio 2", altrimenti come posso metterla sul foglio 2 lasciandola nel foglio 1?????
    A meno che tu non voglia fare un "foglio con 2 fogli", che in SWX non si puo' fare, (e non ha tanto senso), a meno che tu non faccia un foglio grande come 2 foglio con nel formato 2 campiture. Poi per la stampa te la vedi tu.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    Saluti, Stefano.
    25
    ho capito che non si puo fare con .. pazienza.
    2098
    Scusa la mia "zucconaggine", ma a cosa ti serve avere tutti i fogli nello stesso foglio?
    Non e' meglio avere tutti i fogli separati come sono in realta'? Uno con le piante, uno con le sezioni e compagnia bella, nello stesso file di disegno e scorrerli attraverso i tab?
    Saluti, Stefano.
    25
    Credo che forse non ci siamo capiti:D
    la mia intenzione è di creare una serie di viste e sezioni all'interno dello stesso file ma su fogli diversi Foglio1 - Foglio2 - Foglio3 ecc, come con le tavole excel.
    Quello che chiedevo è se sia possibile una volta fatta una sezione sul foglio 1, e supponiamo che non ci stia su tale foglio, spostarla sul foglio 2 o 3.
    2098
    E' la procedura che ti ho spiegato!!!!
    Il "disegno" e' il file, che contiene piu' "fogli".
    Puoi passare da un foglio all'altro cliccando sul foglio nell'albero con il tasto dx e selezionando Attiva, oppure cliccando sul tab, proprio come Excel.
    E proprio come Excel, se selezioni una vista nel Foglio 1, vai in Modifica/Taglia, vai sul Foglio 2, fai Modifica/Incolla e la vista viene "incollata nela nuova tavola.
    Ma per evitare di diventar matti con le conferme, dall'albero delle features,trascini la vista in sezione su Foglio 2 e l'hai gia' spostata.
    Queste sono proprio le "basi" di SWX. Ti consiglio di fare un po' d'esercizio con i tutorials e leggerti l'help (cerca Copia e incolla le viste).
    Ti consiglio comunque il "trascinamento" al copiaincolla, funzione meglio, piu' veloce e da' meno errori
    Ultima modifica di Oldwarper; 08-02-2008 alle 18: 13
    Saluti, Stefano.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    hahahaha :-)
    CSWP
    Allegria!:D
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Cavolo, quella del trascinamento proprio non la sapevo: fino ad ora mi sono arrangiato di Taglia/Copia/Incolla...
    Vè te se non s'imparano cose nuove anche nelle banalità...
    Grazie :D
    Ciao ciao
    1. Più fogli dati di excel
      Di narx nel forum Solidworks
      Risposte: 22
    2. LOFT - impossibile unire i fogli
      Di pika nel forum Solidworks
    3. Gestione gruppi di fogli
      Di freeridedh nel forum AutoCAD
    4. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    5. Riordina fogli
      Di silente nel forum CATIA V5 CATDrawing
