    9340
    Predefinito Esportazione step e memoria
    Devo esportare verso step un file di assieme Solidwroks, ma il programma non riesce a terminare l'operazione causa limiti di memoria.
    C'e' qualcosa che posso fare subito per risolvere il problema, oltre a passare ad una versione a 64bit (ma quello non posso farlo subito)?
    Non posso sezionarlo in sottoassiemi perche' i componenti sono tutti dispersi al primo livello (l'ho ricevuto cosi').
    SWX 2010 32bit Sp4.0
    3919
    potrsti spezzarlo creando due configurazioni: in una sospendi metà oggetti, nell'altra l'altra metà. Fai due step che il tuo cliente dovrà mettere insieme.
    Alternativa: mi mandi i files e te lo faccio io.
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Prova fissando tutte parti in modo tale da togliere i vincoli, è molto maranza come soluzione, ma potrebbe (dovrebbe) funzionare
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Prova ad esportarlo in Parasolid per vedere se ci riesce.
    Se ci riesce lo reimporti in SW e poi esporti in STEP.
    Può essere un problema di natura diversa da quello che credi.
    Non ho mai sentito problemi di questo genere su altri forum.
    Prova a rinominare il registro con SW chiuso e riaprirlo ed esportare in STEP.
    Se ci riesci vuol dire che hai qualcosa di corrotto.
    Altrimenti, continua a scrivere qua che qualcosa ci inventiamo.
    9340
    Per Re_sol:
    non essendo molto pratico di SWX ho cercato vie piu' tradizionali...
    Per SolidUser
    Ho provato tutte le cose che mi hai detto ma senza successo. Alla fine ho esportato in parasolid 17.1, caricato in Solid Edge e fatto lo step da li'. Comunque credo che i file avessero qualche problema, l'assieme era grande ma non enorme (e' venuto uno step da 170 mega).
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Puoi creare dei sotto assiemi assemblando assieme più parti e creando un sotto assieme direttamente all'interno dell'assieme principale.
    Basta che selezioni i componenti, tasto destro e clicchi su "crea nuovo sottoassieme".
    Poi apri i vari sottoassiemi e li salvi in step separatamente
    1. Memoria ram esportazione immagini
    2. Esportazione Step di ASSEMBLY come insieme di tante parti
      Di leonardo.zanata nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Memoria
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Rigenerazione pattern step by step
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
