Risultati da 1 a 7 di 7
    32
    tecnico disegnatore presso ditta
    solidworks, autocad, photoshop
    Predefinito Convertire DWG o altro formato in IGES
    ciao ragazzi
    ho progettato una sorta di cupola luminosa con delle punte in 3d studio max 10 e devo esportarlo in IGES per la realizzazione di un modello tramite macchina fresatrice
    il modello è tutto in Nurbs però 3d studio non riesce a convertirmelo bene in IGES. cioè mi salta dei pezzi. se faccio invece un DWG esce perfetto
    però mi serve l'IGES
    conoscete un convertitore free o altro programma in grado di convertirmelo?
    ringrazio
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Non mi risulta che esistano convertitori gratuiti del tipo "xxx2igs", ma se alleghi qua nel forum quel .DWG, forse qualcuno te lo convertira' una tantum...
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    beh, secondo me è il metodo sbagliato, 3dsmax non nasce per progettare. Vedo dal tuo profilo che utilizzi solidworks, perchè non farlo direttamente con quello?
    32
    magari ragazzi, se c'è qualcuno che me lo può convertire una tamtum grazie veramente!
    si avete ragione 3d studio non è il massimo per la progettazione, infatti ho usato 3d studio anzichè solidworks perchè questa cupola ha delle punte "artistiche" fatte a mano, e avevo poco tempo a disposizione (come quasi tutte le volte che si lavora bisogna fare tutto in pochissimo tempo )
    quindi ho fatto in 3d studio visto che le "punte" altro non sono che tipo dei coni un pò deformati nella forma che ho tirato qua e la. ho fatto in nurbs e tirato i vertici.
    altrimenti in solidworks ci mettevo troppo. e comunque ho notato anche solid non mi convertiva in iges il modello. evidentemente alcune forme sono solide "mesh" e non "nurbs" e quindi non me le esportava
    -allegherò il modello 3d in DWG o MAX appena possibile
    chiunque mi può aiutare è benvenuto altrimenti il mio capo mi farà "il sedere" se non riesco con sto IGES
    32
    allora ragazzi son riuscito alla fine...
    in pratica nonostante fosse stato disegnato tutto in nurbs evidentemente qualcosa era rimasto di tipo diverso (nurbs di tipo diverso) e non me lo convertiva o impazziva...
    quindi selezionado tutte le geometrie e facendo > converti in Nurbs - poi esportandole in IGES me le ha convertite in modo corretto
    ma non capisco una cosa, il file IGES alla fine è comporto da triangoli (quindi tipo mesh) oppure rimane semper nurbs?
    273
    Palermo/Treviso
    perchè non provi ad aprire l'IGES in solidworks e vedi com'è venuto?
    32
    si ho provato e viene perfetto
    ho provato anche con transconverter r8 convertitore e lettore iges e lo legge bene - in effetti è nurbs senza triangoli
    per fortuna! ero già preoccupato!
    1. Risposte: 7
    2. SWF to DXF/ai o altro
      Di kadkam nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. Esportazione solido 3D in formato iges
      Di desMoira nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. convertire file in formato ug in step/iges
      Di scheggia nel forum NX (Unigraphics)
    5. Conversione da formato 3ds a iges, step o vari
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
