Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 43
  1. #31
    49
    utensiliere??
    piemonte
    CAD affilatrici
    Buongiorno a tutti,
    lavoro da poco in una piccola azienda che produce frese in HSS e metallo duro. Quando ho chiesto che CAD usassero si sono quasi messi a ridere, a loro parere è molto più semplice partire dal disegno 2D con i parametri base (mordenti, spoglie, nuclei, eliche etc) poi lavorare direttamente sul simulatore del CNC della macchina, che ti permette di impostare gli stessi parametri delle affilatrici e in più fornisce un output tridimensionale di quello che si ottiene.
    Sono loro che usano un metodo strano o è una "prassi"? Per le frese a disco, che realizzano fresando dei dischi non ho ancora visto cosa fanno, ma CAD sono sicuro non ne abbiano.
    Per curiosità ho provato a guardare i vari file postati e si tratta davvero di un lavoro molto complesso da realizzare
  2. #32
    18
    Utensili PCD
    AutoCad e SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da bagaroz Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    per le frese in metallo duro che affilatrice usate? Schneeberger, Walter, Anca, ecc... ?
    io ho usato per anni una schneeberger Gemini e posso dirti che hanno ragione loro è molto + semplice usare il simulatore della macchina visto che calcola il tutto calcolando già il tipo di mola impostata, basta solo modificare i parametri degli scarichi, gola, angoli, ecc... e lei ti mostra come viene ed eventuali errori
  3. #33
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Ma "partire dal disegno 2d" intendi carta e penna? Perché se non è così, vedi che CAD non è sinonimo di 3d...il 2d fatto al computer è cad a tutti gli effetti, perché è un Disegno Assisito dal Calcolatore.
    Per il resto, non conosco le peculiarità del lavoro, ma il cad 3d si usa dove c'è n'è la necessità, se non è necessario sarebbe un errore usarlo.
    Il concetto molto diffuso del "al giorno d'oggi solo i fessi disegnano in 2d, vista la potenza del 3d", è totalmente sbagliato.
    www.fulvioromano.it
  4. #34
    49
    utensiliere??
    piemonte
    CAD affilatrici
    Diciamo che usano AutocadLT 2002, con dei blocchi standard predefiniti. In pratica si da giusto un'idea schematica del tipo di utensile e si riportano i diversi parametri che non vanno però a modificare il disegno nella sua forma. Per prodotti speciali si eseguono sempre su Autocad dei disegni più esplicativi di profili o sezioni particolari, a volte ottenuti solo dopo aver effettuato la simulazione (che non permette di esportare nulla, al limite si può salvare la schermata come immagine)
    @Malpella: abbiamo macchine di tutti e tre le marche, una sola Schneeberger abbastanza vecchia usata per lo più per lavori "grossolani", Walter e Anca ne abbiamo diverse. Le Walter garantiscono forse i risultati migliori però il software Anca è più intuitivo (è quello che per ora sto imparando ad usare per primo). Per i prossimi acquisti so che andranno a vedere anche una Rollomatic GrindSmart. Tu con cosa ti trovavi meglio?
  5. #35
    18
    Utensili PCD
    io sono stato sempre "innamorato" della shneeberger la utilizzavo per fare utensili per legno: punte in HM, coltellini sagomati, affilature punte foratrici ecc.. ma conosco anche Walter e anca due grandissime macchine (la walter forse un po scarsa come assistenza tecnica)
    ma dal punto degli utensili è una bella gara direi che sono tutte e 3 sullo stesso livello
  6. #36
    36
    solid works
    ciao sono luca, studio e in parte durante la settimana lavoro un un azienda come la tua, produzione utensili per legno nel'inter maceratese. sono due anni che ho iniziato dedicando una parte alla settimana a solid. vedendo il tuo disegno posso darti dei consigli molto utili dato che ci ho sbattuto la testa parecchio.
    1 fare il corso di solid è fondamentale, solo dopo averlo fatto me ne sono accorto, vedendo alcuni tuoi schizzi molto complicati potrei dirti che il corso ti semplifica un sacco di cose.
    2 occhio sempre al cam, magari nel tuo disegno fai un sacco di raccordi che poi con il cam non riesci a riprodurre
    3 devi sempre cercare un modo per regolare angolo di attacco angolo mordente assialità ecc ecc in modo da poter modificare i parametri quando vuoi.
    se ti posso essere di aiuto fammi sapere
    ciao ciao
  7. #37
    18
    Utensili PCD
    Citazione Originariamente Scritto da Luca Carciofi Visualizza Messaggio
    ciao ciao
    per caso lavori alla Microtech??
  8. #38
    36
    solid works
    Ciao alla fine hai risolto? si sono della Microtech!
  9. #39
    18
    Utensili PCD
    Salutami Gabriele ...
  10. #40
    36
    solid works
    Saluti da??
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Utensile monotagliente per spianare
      Di body nel forum Settore manifatturiero/industriale
    2. Percorso utensile 5ASSI
      Di Luukers nel forum Powershape-Powermill
    3. Disegnare utensile speciale QUALE TECNICA
      Di RS4 nel forum CAM forum generale
    4. utensile da ultimare
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
    5. Utensile figurato x filettatura
      Di Peppe3D nel forum FeatureCAM
