Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 43
    18
    Utensili PCD
    AutoCad e SolidWorks
    Predefinito Come disegnare Utensile per legno
    Ciao a tutti sono nuovo con SW
    volevo chiedervi come poter disegnare questi utensili
    grazie a tutti in anticipo scusate ma mi serve per lavoro
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Segui la procedura di costruzione che avviene nella realtà.
    Come lo farebbero ?
    Con lavorazioni.
    Quindi estrudi un cilindro e lo lavori con delle sweep e ripetizioni circolari di sweep.
    18
    Utensili PCD
    Come lo farebbero ?
    Con lavorazioni.
    è vero quello che dici ma se uno non sa usare bene SW è un po difficilino
    comunque io sono riuscito a fare questo
    ma le gole sono raggiate ma dritte invece nella foto sono inclinate 30° ma propio non riesco a farle qualche aiuto??
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da malpella Visualizza Messaggio
    Se ho capito bene quali sono le gole che ti servono inclinate, fai un taglio con sweep usando come percorso un elicoide con angolo dell'elica di 30° e come profilo la sezione della gola.
    Tutto quello che puoi fallo poi come ripetizioni circolari, possibilmente guidate dallo sketch così puoi usare quelle funzioni per ripetere automaticamente i componenti nell'assieme (coltelli, rasanti, lardoni, grani ecc)
    ©Meccbell
    18
    Utensili PCD
    nella funzione elica non trovo come dare l'inclinazione 30°
    sorry
    18
    Utensili PCD
    allego il disegno che ho provato a fare accetto consigli e critiche
    3731
    Modena
    sorry
    imposti l'elica per passo e rivoluzione o per passo e altezza poi il passo da impostare lo ricavi calcolandolo dall'angolo (30°) dell'elica desiderato: Passo=pigreco*D*tan30 dove D è il diametro del cerchio dal quale ricavi l'elica
    ©Meccbell
    3731
    Modena
    l'ho aperto al volo. Vado di fretta ma ho visto che hai un sacco di geometria negli sketch sottodefinita. Se è per una prova al volo che hai fatto potrebbe anche starci, altrimenti quel modello è una mina vagante. Riparti dalla prima feature e vincola per bene tutto.
    ©Meccbell
    18
    Utensili PCD
    puoi darmi qualche consiglio o ancora meglio risistemarlo anche con calma ovviamente cosi da capire bene?
    2819
    Pane e lamiera
    Il miglior modo è quello di mettersi lì e vedere "perchè" è sottodefinito, una volta capito ti viene in automatico uscire dallo schizzo SOLO quando tutte le entità sono nere.
    Per farti capire: schizzo2 : aggiungi relazione di uguaglianza (=) ai segmenti
    che partono dall' origine, una volta fatto quello avrai solo il semento da 15 mm
    al quale dovrai aggiungere una quota (60) per rendere lo schizzo totalmente definito.
    Leggi l' argomento che ti ho postato, è la base per non avere problemi grossi
    man mano che il pezzo si complica.
    Nel fare queste operazioni ti consiglio vivamente di trascinare la barra di inserimento
    in alto, fino alla prima lavorazione.
    Man mano la trascini alla lavorazione successiva.
    Ripeti la procedure per i successivi schizzi che hai usato per ,sweep, tagli sweep ecc ecc.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Utensile monotagliente per spianare
      Di body nel forum Settore manifatturiero/industriale
    2. Percorso utensile 5ASSI
      Di Luukers nel forum Powershape-Powermill
    3. Disegnare utensile speciale QUALE TECNICA
      Di RS4 nel forum CAM forum generale
    4. utensile da ultimare
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
    5. Utensile figurato x filettatura
      Di Peppe3D nel forum FeatureCAM
