Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Tagliare solidi
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Citazione Originariamente Scritto da gabriel74 Visualizza Messaggio
    Eppure dovrebbe essere un'operazione facile?! Nessuno lo sa? Comincio a dubitare di questo programma...
    Ma scusa se ci sono le booleane e molto facile se no utilizzi le superfici come faresti per Rhino!!
    7
    Campania
    Inventor, Autocad
    Sasso... io non vedo alcuna operazione boleana... o comando per tali.. ti ripeto sono alle prime armi con inventor, ma tu lo conosci?
    126
    emilia romagna
    catiav5
    L'ho usato per un pò di tempo!Prova a guardare nel help se ti può essere di aiuto.
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Si in pratica voglio semplicemente rimuovere la parte intersecante dei due coni per sviluppare la risultante parte... cosa che con Rhino riesco a fare molto semplicemente con "taglia"...
    Diciamo che la stessa metodologia utilizzata da Autocad! Dai cerchiamo di risolvere il problema! Prova a dirmi i passaggi che fai, oppure non riesci a dare inizio alla funzione! Vedrò di fare il possibile in base alle mie conoscenze! Se crei un file io provero a fare quello che ti interessa!
    311
    Pianeta Terra.
    Ma tu in quale file hai provato a fare ciò che intendi fare? Hai provato nel file .iam?
    311
    Pianeta Terra.
    Penso di aver trovato la soluzione! Io sono riuscito a farlo, operando nel file Parte, da premettere che ho fatto la domanda se il nostro collega avesse provato nel file .iam, perchè nel file .iam non mi sembra sia possibile effettuare queste operazioni! Bene dovresti creare un solido ed una superficie che si intersecano, e poi con il comando sculpt otterrai un operazione Boleana! Ti allego il pdf! Spero di essere stato d'aiuto! Ciao!
  7. #17
    365
    cad specialist
    Campania
    io comincerei a dubitare di me stesso........
    cmq in ogni operazione di Inventor, estrudi rivoluzione sweep etc, esiste la possibilità di scegliere tra crea o taglia materiale. in poche parole fai il primo cono poi disegni lo schizzo con lasagoma del secondo con con cui fare la rivoluzione, adesso scegli taglia nella finestra del comando.
  8. #18
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    concordo. Mi sembra una operazione abbastanza semplice da fare. Devi usare la funzione "taglia" dell'estrusione o sweep e non il componente "taglia" che trovi sull abarra dei comandi
  9. #19
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    Seleziona il cono che vuoi usare per tagliare, Tasto DX > modifica lavorazione.
    Si apre la finestra della lavorazione: seleziona il secondo tasto azzurro al centro della finestra (modalità taglia).
    1. TAGLIARE UN SOLIDO
      Di acant11 nel forum 3D studio
    2. Tagliare una superfice
      Di vincenzoquovadis nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. tagliare contemporaneamente
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    4. Tagliare parte di solidi posti su superficie opposta
      Di angel33 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Tagliare un retino
      Di cartali nel forum AutoCAD
