Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Tagliare solidi
    7
    Campania
    Inventor, Autocad
    Predefinito Tagliare solidi
    Salve a tutti...
    Sto iniziando ad usare inventor da pochi giorni. Ma sto impazzendo su come tagliare dei solidi. es. se ho due coni affiancati che si intersecano e vorrei eliminare la parte, appunto, intersecante. Mi spieghereste passo passo come si fa? Ho provato con dividi e le varie opzioni ma nulla. Non mi dite che si taglia solo per estrusione?!
    Thanks all..
    7
    Campania
    Inventor, Autocad
    Ho provato con le superfici usando lo strumento taglia e qualcosa la si ottiene... per poi renderle solide con l'ispessimento, ma anche questa procedura (se fosse questa quella corretta ) non mi è del tutto chiara. Quando devo tagliare più superfici rispetto ad un'altra non ottengo i risultati desiderati.
    Help!
    365
    cad specialist
    Campania
    ma i due coni sono nella stessa parte o sono due parti di un assieme?
    7
    Campania
    Inventor, Autocad
    Sono nella stessa parte (stesso .ipt) , devo metterli in un assieme per tagliarli? Sto provando a creare un'assieme con i due coni intersecanti ma non vedo i comandi per tali operazioni....
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Citazione Originariamente Scritto da gabriel74 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti...
    Thanks all..
    Vorresti ottenere un risultato dovuto all'intersezione dei due solidi? Ho capito bene? Fammi sapere, cercherò di aiutarti! Ciao!
    7
    Campania
    Inventor, Autocad
    Si in pratica voglio semplicemente rimuovere la parte intersecante dei due coni per sviluppare la risultante parte... cosa che con Rhino riesco a fare molto semplicemente con "taglia"...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Vuoi togliere la parte intersecante di uno dei 2? vuoi tagliare le superfici con una curva di intersezione comune, o vuoi tagliare i due solidi con un piano?
    Tarkus
    7
    Campania
    Inventor, Autocad
    Voglio tagliare i due solidi uno rispetto all'altro,volgio eliminare la parte intersecante di entrambi... volevo solo sapere come funziona? devo selezionare il solido e poi che comando usare? Sono i comandi che non conosco e con la guida neppure riesco (F1). Con inventor non riesco mentre, come dicevo prima sopra, con Rhino basta che seleziono i due solidi e taglio semplicemente...
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Non ricordo è da un pò che non uso inventor ma non ci sone le booleane??
    7
    Campania
    Inventor, Autocad
    Eppure dovrebbe essere un'operazione facile?! Nessuno lo sa? Comincio a dubitare di questo programma...
    1. TAGLIARE UN SOLIDO
      Di acant11 nel forum 3D studio
    2. Tagliare una superfice
      Di vincenzoquovadis nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. tagliare contemporaneamente
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    4. Tagliare parte di solidi posti su superficie opposta
      Di angel33 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Tagliare un retino
      Di cartali nel forum AutoCAD
