Risultati da 31 a 36 di 36
  1. #31
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Predefinito Incredibile ...
    Mentre ragionavo sul suggerimento di non tenere la curva guida non parallela alla sezione di uscita del loft ho fatto una prova aumentando a dismisura la distanza di generazione della superficie di separazione ... ho dato tipo 4000 e le superfici si sono chiuse !!!
    Non so perchè ... ma funziona ed adesso il dividi lo stampo in matrice e punzone funziona ... !!!
    • Tipo File: jpg 4000.jpg (106.5 KB, 31 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 01-01-2011 alle 23: 29 Motivo: da immagine ad Allegato
  2. #32
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    ma perche non crei la tua superficie di chiusura semplicemente con l'operazione superficie rigata perpendicolare al vettore?
  3. #33
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri:66 Visualizza Messaggio
    Si può chiudere sempre un occhio.
    La superficie rigata si appoggia al bordo.
    Ma poichè deve fresare lo stampo, il loft viene utilizzato per creare matrice e punzone.
    La superficie del loft è brutta.
  4. #34
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Predefinito Stesso problema ...
    La superficie rigata mi da lo stesso problema della superficie di separazione normale degli stampi, dopo un certo valore smette di funzionare ... e di solito questo valore non mi permette di fare una base dello stampo diciamo quadrata/rettangolare di dimensioni ragionevoli ...
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 01-01-2011 alle 23: 30
  5. #35
    1069
    Sono partito dal tuo originale e ho tolto i meno dal txt che crea il profilo per metterlo dall'altra parte e poi ho usato un punto come profilo finale.
    Perché il punto ?
    Perché non ho capito come creare il profilo più piccolo.
    Cosa è ? Una scala di quello più grande ? Di quanto e dove deve essere posizionato ?
    Ho cercato di usare la curva originale e non delle derivazioni.
    Ti allego anche un file di esempio che ho trovato in giro.
    Ricordati che non puoi arrivare parallelo con la curva guida al profilo.
    Piuttosto ti fermi prima e poi utilizzi il comando 'Riempimento'.
  6. #36
    1069
    Guarda qua.
    Una macro che troverai interessante.
    1. Punzone lamiera
      Di - Ispanico nel forum Inventor
    2. creazione punzone
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. problema con la creazione matrice-punzone
      Di jordan23 nel forum Solidworks
    4. Matrice o Punzone
      Di stef_design nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 16
    5. Punzone e matrice
      Di RaffaeleBattaglia nel forum FeatureCAM
