Risultati da 1 a 10 di 36
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Predefinito Stampo matrice e punzone di corpi convessi
    Domanda solo teorica ... è possibile usare il procedimento stampi di SW (linea di divisione, superficie di divisione, matrice/punzone) per corpi convessi tipo una semplice sfera ?
    Se per esempio uso un piano per tracciare la linea di divisione SW mi da come sottosquadro sia sopra che sotto e forse ha ragione ... secondo lui ... ma vorrei solo capire meglio come ragiona SW dato che se io fossi in laboratorio con le mani sarebbe facilissimo separare i due stampi per fare una sfera ...
    Grazie in anticipo per ogni suggerimento
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 10-12-2010 alle 16: 01 Motivo: Immagine --> Allegato
    Utente Junior L'avatar di flfn
    87
    Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
    Il sottosquadro c'è perche nella prima fase del cerchio non c'è conicita, quindi per eliminare la cosa dovresti sformare la sfera, con una taglio-estruso/conico.
    87
    Ecco il file di esempio di una sfera, con sformo di 2°.
    Questa lo realizzata creando la sezione di rotazione, con la conicità
    saluti
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Basta che abiliti l'opzione 'Dividi facce'.
    Questa opzione è utile quando ci sono delle modellazioni errate, classico esempio raggi che passano dalla parte del punzone o matrice.
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da flfn Visualizza Messaggio
    Non c'è nessun sotto-squadro....essendo una sfera con il piano che passa per l'asse di rotazione.
    Al massimo, la curvatura del cerchio non è ideale per certi tipi di materiale, ma normalmente è sufficiente...poiché dopo pochi millimetri di apertura stampo, la curvatura è già sufficiente.
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Predefinito Versione futura ...
    Non mi si apre, io uso SW 2009 ...
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Concordo appieno, per questo non mi spiegavo il comportamento di Solid ...
    Esatto, in realtà credo si tratti di una singolarità nel punto con tangente verticale che crea un problema nel calcolo dato che tangente di 90° = problemi ...
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Predefinito Ulteriore domanda ...
    Allora l'angolo di sformo cosa indica ? Il manuale dice che è l'angolo limite entro il quale SW considera come "nessuno sformo" nell'analisi ...
    Come mai allora se indico 0 gradi ed applico l'analisi mettendo come mi avete giustamente suggerito dividi le facce mi da solo il sotto come negativo ed il sopra sempre sotto squadro ?
    Ho provato a mettere anche 0,001 gradi ed invece divide bene ...
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da HappyFly Visualizza Messaggio
    A me mette tutto blu e c'è sicuramente un errore di traduzione, infatti se fai esegui analisi sformo, il blu indica 'facce da dividere'.
    Comunque è corretto il calcolo di SW e non cercare singolarità nel comportamento di SW.
    Non esiste parte stampata in plastica o in conchiglia senza sformo, a meno di zone con tratti così corti da potersene dimenticare a livello di modellazione.
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Predefinito Ancora prove ...
    Intanto grazie per l'aiuto si qui offerto, ho studiato ancora qualche sera ed ho ancora bisogno del vostro generoso aiuto ...
    Allora nella immagine sotto un terminale alare, fatto con un profilo ClarkY che è un profilo che mantiene sempre l'estradosso (la parte superiore) al di sopra della mezzeria e l'intradosso (la parte inferiore) sempre al di sotto.
    Tento di separare con una linea di divisione da stampi, metto 3 gradi di sformo e dividi le facce ... sembra andare tutto bene salvo dovere dividere manualmente con un segmento la centina verticale ...
    Poi passo alla superficie di separazione e mi viene questa strana cosa ... che chiaramente non è utilizzabile per separare in matrice e punzone ...
    Inoltre se uso un profilo tipo l'RG15 che nella parte terminale ha l'intradosso che passa al di sopra della mezzeria :
    ... non riesco neanche a creare la linea di divisione :
    Avete modo di darmi un aiutino ?
    In genere, quando mi modello a mano lo stampo senza usare le funzioni, mi costruisco la superfice di separazione usando una mezzeria fatta con superfice estrusa a partire da una linea che attraversa la centina lasciando tutto l'estradosso al di sopra e l'intradosso al di sotto e funziona ...
    Quale è il procedimento equivalente con le funzioni di stampo, come faccio a forzare una linea di divisione di una faccia che non sia un segmento oppure come posso usare come superficie di separazione una superficie che mi modello io ?
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 01-01-2011 alle 23: 37
    1. Punzone lamiera
      Di - Ispanico nel forum Inventor
    2. creazione punzone
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. problema con la creazione matrice-punzone
      Di jordan23 nel forum Solidworks
    4. Matrice o Punzone
      Di stef_design nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 16
    5. Punzone e matrice
      Di RaffaeleBattaglia nel forum FeatureCAM
