Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Variabile di assieme
    2822
    Pane e lamiera
    Non volevo essere offensivo, ma il connetti valori è un'equazione di uguaglianza.
    Infatti se editi questa equazione di uguaglianza, la puoi rendere ancora più complessa.
    Si su questo siamo daccordo... dopotutto...
    2098
    Le equazioni create con "Connetti valori" non sono editabili. Nella cartella equazioni compare il valore, non modificabile.
    Se vuoi modificare una variabile dall'interfaccia Equazioni devi prima assegnare il valore ad una variabile, poi assegnare con relazioni di uguaglianza (o altro) la variabile alle entita', o meglio, assegnare alle quote il valore della variabile tramite uguaglianza o altra formula (visto che comunque le equazioni hanno un "senso", non sono bidirezionali).
    Saluti, Stefano.
    2822
    Pane e lamiera
    Ecco, sei sempre il solito , io ci ho impiegato 10 post per dire quello che hai scritto tu... in un singolo intervento
    2098
    Sono o non sono un mod...???
    Leggo tutto e faccio il "riassunto delle puntate precedenti"... niente di piu'...
    Saluti, Stefano.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Quotone!
    Il connetti valori permette di modificare quel valore da qualsiasi entità geometrica linkata, con l'equazione A=B si può modificare solo la quota B
    Sono due cose ben diverse
    ©Meccbell
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Avete ragione....non è editabile, ero sicuro del contrario.
    Chiedo scusa della troppa presunzione.
  7. #17
    80
    Ingegnere
    Campania
    Solidworks 2016, Sketchup, Rhino, Draftsight, Keyshot, Lightroom, Photoshop
    Vorrei fare una domanda sempre inerente le equazioni o le variabili globali.
    Se devo definire una variabile vado nella finestra equazioni di un assieme e scrivo:
    "A"=7 ad esempio
    Come posso poi utilizzare questa variabile anche all'interno delle singole parti che compongono l'assieme?
    chiedo questo perchè la variabile me la da disponibile nell'ambiente assieme, ma non all'interno della modifica della parte nell'assieme.
    Grazie.
  8. #18
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da flaminio Visualizza Messaggio
    "A"=7 ad esempio
    Grazie.
    E' una novità della 2011, la condivisione delle equazioni o variabili globali.
    Salvi in file di testo le tue equazioni in una posizione condivisa, settabile nelle opzioni di sistema e ogni parte le può utilizzare.
  9. #19
    80
    Ingegnere
    Campania
    ah, grazie. Effettivamente mi sembrava una grossa limitazione. Ad esempio disegno una grossa struttura multiparte, se anche non volessi parametrizzare niente, lasciatemi parametrizzare tutti i fori dei giunti. Se poi cambio bulloni che faccio? mi metto a cambiare tutti i fori, giunto per giunto? Ci voleva proprio.
  10. #20
    3920
    Per questo basterebbe utilizzare toolbox e con smart fastener i fori e i bulloni restano collegati a livello di dimensioni.
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 1
    3. Tavolo ad altezza variabile
      Di Esselle nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. raccordo raggio variabile
      Di mantisbox nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 17
    5. Raggio Variabile
      Di massimo1968 nel forum Solid Edge
