Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 51
  1. #41
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Voi state facendo i furbi e svicolate dalla domanda!
    Io ho scritto "in via di discussione puramente accademica", quello schema a inizio thread, con un volano sull'abero condotto e avviato a 90° (ma forse anche un po' meno, in funzione della massa del volano) dal punto morto mette in rotazione continua l'albero condotto oppure no?
    Sto andando a far legna per avviare lo schiacciasassi...
    sicuramente no.
    magari qualche giro riesci a farglielo fare,ma solo per puro caso e solo se le manovelle sono di pari misura, non come nello schema del tema.
    buttiamola così...
    in teoria SI..
    in pratica, ce la fai solo se lo avvii a PMS superato e se l'inerzia è tale da far si che l'albero condotto passi da solo il PMI.
    La discussione si è sviluppata in questa direzione:
    DATI:
    con due manovelle di pari misura (come quelle delle locomotive) valutare la possibilità, in via del tutto accademica, che quel sistema funzioni con moto continuo della ruota condotta, avviando lontano dal punto morto e con volano sulla ruota condotta.
    SVOLGIMENTO (mio) :
    Io dico che se il dimensionamento del volano, la distanza della manovella del centro e sufficientemente grande l'assemblaggio è sufficientemente preciso l'accrocco funziona e una volta partito non si incarta passando al moto alternato.
    Non mi tirate di nuovo fuori le manovelle diverse (stefanobruno) e avviamenti in corrispondenza del punto morto (BMT) altrimenti la discussione accademica non è più divertente.
    ©Meccbell
  2. #42
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Micius88 Visualizza Messaggio
    Si ma nessuno ha ancora risolto il mio problema del vincolo dei cuscinetti....
    a me sembrava di sì ed anche in maniera brillante.
    Oh, io mi son permesso di continuare con la divagazione perche il problema di Micius88 anche a me pareva abbondantemente risolto, con tanto di video.
    ©Meccbell
  3. #43
    2248
    Piemonte,Torino
    DATI:
    SVOLGIMENTO (mio) :
    secondo me, per funzionare, deve essere invece sufficientemente piccolo ( al limite coincidente col centro )
    scherzo, ma non tanto.
    più sei lontano dal centro di rotazione e meno è necessario essere asincroni per intraversare la biella al passaggio dal punto morto.
  4. #44
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Scusate...premetto che sono stanco, ma come fa una biella di 210 ad unire le due manovelle? Non dovrebbe essere lunga 55?
    Le due manovelle non sono una addosso all'altra? con la grande che supera il centro della piccola?
    www.fulvioromano.it
  5. #45
    40
    Impiegato Ricerca e Sviluppo
    Solidworks 2013 SP5 x64
    il prof. Cambiaghi non si smentisce, ottima esercitazione.
    Ho fatto anch'io un paio di anni fa CAD A e poi CAD B a Brescia.
    L'esercizio non mi pare sia molto difficile. Seguendo la parte di teoria del corso vengono spiegati i metodi per fissare i cuscinetti e creare cosi' i vincoli richiesti.
    Ci sono gia' i cuscinetti indicati, quindi in base al tipo del cuscinetto stesso ed al vincolo che devi creare puoi capire se bloccare l'anello interno oppure l'anello esterno, ecc..
    Se ci ragioni un attimo l'esercizio non dovrebbe essere molto difficile.
  6. #46
    3551
    ND
    A perche' tu le chiami "divagazioni" adesso!
    xxx
  7. #47
    9339
    Te l'ho gia' detto, sforzati di proporre una tua soluzione che poi verra' discussa. Di studenti qui' ne passano molti, ma quelli che chiedono che il problema gli venga risolto da altri senza produrre sudore proprio di solito hanno poco ascolto.
  8. #48
    3732
    Modena
    perchè, tu pensi che siano "diversivi"? . Ti sembra che io tema il pubblico ludibrio? Guarda, se vuoi chiedo a Gianni uno spazio pubblicitario qui su cad3d, a pagamento, e faccio pubblica ammenda per aver scazzato la lettura di quel disegno... Ovviamente lo sapzio lo paghi tu...
    Adesso voglio far funzionare un meccanismo diverso, come quello che il mio neurone aveva interpretato all'inizio del thread e che poi ho descritto, ma che dicono che comunque non funzionerebbe.
    Io invece dico che funziona e domani, se mi fate girare le manovelle, faccio un prototipo in dieci minuti dieci. Se funziona vi vengo a cercare a tutto vapore e col pieno di zavorra sul rullo anteriore
    ©Meccbell
  9. #49
    3690
    Piemonte (CN)
    Evidentemente non hai letto tutto.
    Questo è stato superato fin dall'inizio e lo schema stesso indica il tipo di cinematismo che si ottiene... proprio per quelle ragioni "dimensionali" di cui parli.
  10. #50
    3690
    Piemonte (CN)
    Schema, schema, schema..
    ci vuole un disegnino altrimenti non si capisce niente e non ti si può aiutare.. e si leggono le regole del forum
  • Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
    1. AIUTO per realizzazione modello 3d Scultura Umana!
      Di niccol86 nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 31
    2. Realizzazione scala
      Di fulviok nel forum Revit
    3. Realizzazione Raccordo
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Realizzazione Tramoggia
      Di Esselle nel forum Inventor
    5. realizzazione filettatura
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
