Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 51
  1. #31
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    come no?
    Ho pur detto che lo prendevo io !
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
  2. #32
    2248
    Piemonte,Torino
    Confermo. Ho chiesto ad uno del "settore".
    stavo per ribattere con le mie tre ruote ma mi hai convinto, funziona anche con solo due ruote.
    vale però solo se gli assali sono rigidi, come sui locomotori.
    ciao.
  3. #33
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Detto questo, in via puramente di discussione accademica, sono convinto "a sentimento" che con due manovelle di lunghezza uguale se sull'albero condotto c'è un volano e la partenza avviene con la manovella a 90° dal punto morto il movimento del condotto è rotatorio e non alternato.
    Non costringetemi a costruirne uno dimostrativo che non ho tempo...
    Ma se il macchinista e' sfortunato e la vaporiera si ferma con gli stantuffi al punto morto cosa fa? Chiede ai viaggiatori di scendere e spingere il treno finche' le bielle non si posizionano ortogonali?
    Voi state facendo i furbi e svicolate dalla domanda!
    Io ho scritto "in via di discussione puramente accademica", quello schema a inizio thread, con un volano sull'abero condotto e avviato a 90° (ma forse anche un po' meno, in funzione della massa del volano) dal punto morto mette in rotazione continua l'albero condotto oppure no?
    Sto andando a far legna per avviare lo schiacciasassi...
    ©Meccbell
  4. #34
    5050
    non usarlo tanto...
    io lo compro solo se in buono stato !
  5. #35
    2248
    Piemonte,Torino
    ..mette in rotazione continua l'albero condotto oppure no?
    sicuramente no.
    magari qualche giro riesci a farglielo fare,ma solo per puro caso e solo se le manovelle sono di pari misura, non come nello schema del tema.
  6. #36
    5050
    buttiamola così...
    in teoria SI..
    in pratica, ce la fai solo se lo avvii a PMS superato e se l'inerzia è tale da far si che l'albero condotto passi da solo il PMI.
  7. #37
    3732
    Modena
    Stavo quasi per ritirarla l'offerta, pero' poi...
    Vabbe' ho deciso di demolirlo lo schiacciasassi, tanto non se lo comprava nessuno!
    lo schiacciasassi, quello dell'avatar, è mio e non lo mollo a nessuno e non ho intenzione di cambiare professione!
    ©Meccbell
  8. #38
    2248
    Piemonte,Torino
    in teoria SI..
    sicuramente no.
    che bello, siamo tutti d'accordo
  9. #39
    7
    studente
    Solidworks 2009
    Si ma nessuno ha ancora risolto il mio problema del vincolo dei cuscinetti....
  10. #40
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Micius88 Visualizza Messaggio
    a me sembrava di sì ed anche in maniera brillante.
    Potresti comprare un libro di disegno meccanico dell'ITIS, di solito questi argomenti sono trattati molto bene e per esteso.
    Comunque ti cosiglierei, visto che sei studente, di buttare giu' una soluzione e proporla sul forum, e poi vedrai che ti verranno forniti consigli su come migliorarla e renderla accettabile. Il modo migliore per diventare un bravo tecnico e' imparare dai propri errori grazie al confronto con tecnici esperti, invece copiare le soluzioni proposte da altri e' un lavoro poco utile in ottica futura.
  • Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
    1. AIUTO per realizzazione modello 3d Scultura Umana!
      Di niccol86 nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 31
    2. Realizzazione scala
      Di fulviok nel forum Revit
    3. Realizzazione Raccordo
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Realizzazione Tramoggia
      Di Esselle nel forum Inventor
    5. realizzazione filettatura
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
