Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 51
  1. #21
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Certo che sono collegate come dici ma, da una manovella rotante collegata ad un' altra manovella con un tirante, non riuscirai mai ad avere una trasmissione di moto regolare.
    Appena arrivi al punto morto l' incertezza del movimento diventa assoluta.
    Inoltre la velocità è per un attimo nulla, sicchè non puoi neanche mettere un volano che ti aiuti a superare lo stallo.
    La figura in allegato, tratta da questo link: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wa...rts_motion.gif è quello che ho pensato al volo quando ho visto le due manovelle collegate da una biella, perchè erano i mezzi di locomozione dei tempi miei, quando Er presidente era già avanti con gli anni ma non stravecchio
    Detto questo, nella locomotiva il sistema funziona perchè le ruote sono sincrone per via del contatto coi binari?
    Le ruote della locomotiva, sollevata da terra, nonostante le masse in rotazione non indifferenti, non funzionerebbero?
    ©Meccbell
  2. #22
    3690
    Piemonte (CN)
    Non è detto, potrebbero anche funzionare. Una volta avviate, per effetto volano, sì funzionerebbero.. al "primo giro" potresti avere che la ruota condotta arrivata al punto morto inverta il moto se non c'è estrema precisione dimensionale e di allineamento. E' difficile perchè la biella motrice tira in un senso (alto o basso) e la manovella condotta "dovrebbe" seguirla; se però il punto morto non è ancora arrivato/allineato al punto estremo diametrale massimo (capiscimi ) la ruota può tornare indietro.
    La differenza sostanziale (e che ti fa capire al volo quel cinematismo in oggetto) sono i raggi di manovella e la lunghezza della biella. Nella tua locomotiva (cit..."tra bufalo e locomotiva la differenza salta agli occhi"..) le manovelle sono tutte uguali e la biella ha lunghezza pari all'interasse delle ruote.
    Qui invece abbiamo manovelle estremamente diverse e biella molto più lunga dell'interasse: i 2 alberi è fisicamente impossibile che ruotino completamente all'unisono trascinati l'uno dall'altro.. fanno un certo angolo e poi si "impuntano". Puoi solo usare la manovella corta come motrice/continua e la lunga come condotta/oscillante.
    Prova a schematizzarlo (magari assiema un lay out in SWX e muovilo) e lo vedi subito.
    Il principio comunque è quello, solo che con misure diverse ottieni risultati diversi.
  3. #23
    2248
    Piemonte,Torino
    Funziona perchè le ruote collegate dalla biella sono tre, per cui la stessa biella non può assumere posizioni ambigue.
    Prova a farti un modellino con i Lego e ne avrai la prova scentifica
  4. #24
    9340
    In realta' penso che funzioni perche' le ruote a dx e quelle a sx della locomotiva sono sfasate di 90°, per cui quando una manovella e' al punto morto, l'altra e' in spinta.
  5. #25
    3690
    Piemonte (CN)
    Questo è molto probabile.
    Ma si ipotizzava di un "treno" di ruote "unifilare".
    saluti
  6. #26
    3732
    Modena
    Premessa delle premesse: non avevo minimamente osservato le quote in quello schema ma solo "le figure" (non escludendo però che, anche osservando le quote, non avrei potuto ugualmente scazzare di brutto )
    Vabbè... aquesto punto 'sta cosa la prendo come un fatto personale e vedo di studiarmi un trattato storico sulle locomotive per vedere se ce ne sono con la biella di accoppiamento su due ruote solamente.
    Detto questo, in via puramente di discussione accademica, sono convinto "a sentimento" che con due manovelle di lunghezza uguale se sull'albero condotto c'è un volano e la partenza avviene con la manovella a 90° dal punto morto il movimento del condotto è rotatorio e non alternato.
    Non costringetemi a costruirne uno dimostrativo che non ho tempo...
    ©Meccbell
  7. #27
    9340
    Ma se il macchinista e' sfortunato e la vaporiera si ferma con gli stantuffi al punto morto cosa fa? Chiede ai viaggiatori di scendere e spingere il treno finche' le bielle non si posizionano ortogonali?
    http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_Walschaerts
    Qui e' detto espressamente quanto sopra, relativo alla sfasamento di 90° fra il lato dx e sx della locomotiva.
  8. #28
    3551
    ND
    Confermo. Ho chiesto ad uno del "settore".
    xxx
  9. #29
    3551
    ND
    L'espressione dell'esperto e' stata testuale:
    "Siccome la sfiga non ci vede, come l'amore..."
    xxx
  10. #30
    3551
    ND
    Stavo quasi per ritirarla l'offerta, pero' poi...
    Vabbe' ho deciso di demolirlo lo schiacciasassi, tanto non se lo comprava nessuno!
    xxx
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. AIUTO per realizzazione modello 3d Scultura Umana!
      Di niccol86 nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 31
    2. Realizzazione scala
      Di fulviok nel forum Revit
    3. Realizzazione Raccordo
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Realizzazione Tramoggia
      Di Esselle nel forum Inventor
    5. realizzazione filettatura
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
