Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 51
    7
    studente
    Solidworks 2009
    Predefinito Aiuto realizzazione dispositivo
    Ciao a tutti...c'è qualcuno che saprebbe darmi delle dritte su come realizzare un dispositivo come quello rappresentato schematicamente nell'allegato??
    Deve essere completo di tutti i componenti come distanziali,rondelle,alloggi per i cuscinetti....
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Micius88 Visualizza Messaggio
    Ecco,
    .. ma cosa non ti è chiaro di preciso? Perchè lo schema che posti è sufficientemente esplicativo e completo di tutto (vabbè, mancano le lunghezze degli alberi con le posizioni assiali dei cuscinetti, ma quelle saranno a tua "discrezione" ed irrilevanti ai fini del funzionamento).
    Si tratta semplicemente di due alberi paralleli con in uscita due ruote dentate, ed in entrata due manovelle unite da una biella.
    Prova a buttarti giù uno "schizzo" con le dimensioni, noterai che quel dispositivo trasforma il moto circolare/continuo dell'albero primario A in moto oscillatorio/pendolare all'albero B. Riportando il tutto all'uscita sulle ruote dentate avrai realizzato una "scatola riduttore/oscillatore" artigianale (vedi Colombo e Filippetti et similia, anche se quelli per lo più sono a camme).
    Non ti resta che procedere alla modellazione degli alberi, le manovelle e biella e la "scatola" che supporterà il tutto. Hai tutti i tipi di cuscinetti usati (trovi tutto in SKF.IT) quindi non devi nemmeno farti calcoli per il dimensionamento (oltretutto non sono specificate le forze in gioco, quindi è un puro esercizio di disegno e per le lunghezze puoi andare "a piacere").
    Se devi fare tutto con SolidWorks ovviamente dovrai conoscere almeno le basi del CAD 3D (ma prima di tutto del disegno tecnico e della tecnologia).. è forse questo il problema?
    P.S. Come nuovo utente al primo messaggio è buona norma leggere il regolamento (http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=13677) e quindi procedere ad un seppur breve presentazione.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Io pensavo che il moto circolare dell'albero A venisse semplicemente trasferito all'albero B mediante il collegamento biella-manovelle.
    ©Meccbell
    1423
    Emilia - Modena
    forse perchè lo schema mostra due manovelle uguali, in relatà le quote sono differenti.
    ^__^
    7
    studente
    Solidworks 2009
    La verità è che non sono molto ferrato sull'argomento e quindi mi trovo in difficoltà per esempio nel realizzare gli elementi correlati ai cuscinetti (supporti, elementi per vincolarli come ghiere e anelli).
    Riuscireste a dirmi una possibile soluzione per il mio problema? Grazie mille
    2248
    Piemonte,Torino
    stai scherzando, vero ?
    2820
    Pane e lamiera
    Ma, pure io interpreto che le manovelle sono collegate da snodi e barra
    filettata... No ??
    2248
    Piemonte,Torino
    filettata... No ??
    Certo che sono collegate come dici ma, da una manovella rotante collegata ad un' altra manovella con un tirante, non riuscirai mai ad avere una trasmissione di moto regolare.
    Appena arrivi al punto morto l' incertezza del movimento diventa assoluta.
    Inoltre la velocità è per un attimo nulla, sicchè non puoi neanche mettere un volano che ti aiuti a superare lo stallo.
    L' unico movimento possibile è quello oscillante, infatti le due manovelle del tema hanno braccio diverso, una ruota di continuo ( quella a sx ) e l' altra va avanti ed indrè.
    Una ha i cuscinetti perchè ruota di continuo e l' altra le boccole, più indicate per il movimento alternato con angoli minori dell' angolo giro.
    3551
    ND
    Vendonsi schiacciasassi usato come nuovo!
    Evitare perditempo.
    Ultima modifica di Oldwarper; 06-12-2010 alle 12: 18 Motivo: Umile correzione ortografica...
    xxx
    2820
    Pane e lamiera
    Premesso che non ho un titolo di studio idoneo, sto a quanto dedotto dal pdf allegato:
    L' albero del leveraggio da 75 mm ruota, mentre l' albero del leveraggio
    da 175 mm ha un moto oscillatorio, non ci vedo nulla di strano.
    Nel testo non è contemplato il tipo di movimento.
    Le ruote dentate, fra l' altro, non entrano in contatto (se non ho sbagliato i calcoli)
    qundi le ruote sono indipendenti. Una ruota, l' altra oscilla.
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. AIUTO per realizzazione modello 3d Scultura Umana!
      Di niccol86 nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 31
    2. Realizzazione scala
      Di fulviok nel forum Revit
    3. Realizzazione Raccordo
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Realizzazione Tramoggia
      Di Esselle nel forum Inventor
    5. realizzazione filettatura
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
