Risultati da 1 a 7 di 7
    13
    piemonte
    catia
    Predefinito DRAFTING CON SFONDO NERO. POSSIBiLE?
    CIAO STO UTILIZZANDO CATIA' V5 DA SETTEMBRE, IL PROBLEMA E' CHE LO SFONDO BIANCO DEL DRAFTING PROVOCA UNO STRESS VISIVO MOLTO FASTIDIOSO. ESISTE UN MODO PER INVERTIRE I COLORI DELLO SFONDO (LINEE BIANCHE CON SFONDO NERO) COME IN NX5?
    GRAZIE.
    997
    Catia, Think3
    devi attivare la modalitÓ amministratore catia e modificare le opzioni e tutti gli standard di della cofigurazione di base.
    13
    piemonte
    catia
    potresti indicarmi nello specifico quali opzioni e standard vanno modificati? sono voci che trovo nei men¨ a tendina di catia?
    Grazie.
    13
    piemonte
    catia
    non mi fa accedere
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Ti consiglio di non cercare di fare lo sfondo nero .............. (avevo il tuto stesso problema) , basta che fai lo sfondo del Drawing color panna e cambia tutto , sempre col sistema di ferrezio modificando lo standard
    (opinione moooolto personale)
    McBramby
    1
    CATIA V5
    Salve a tutti anch'io sono passato allo sfondo nero modifcando le opzioni e gli standard di configurazione attivando la modalitÓ di amministratore, ma l'unica cosa che non riesco a cambiare Ŕ il colore del profilo di taglio che creo quando faccio le sezioni, mi resta nero. Qualcuno mi sa dire cosa mi manca ancora da configurare per averlo nel colore bianco?
    Grazie a tutti per la VS attenzione
    Buona giornata
    Andrea
    1661
    Svizzera
    la domanda Ú se il gioco vale la candela.
    Vedi tutti gli inconvenieti che ti ritrovi e che ti obbligano a cercare delle soluzioni per adattare le impostazioni per le altre rappresentazioni nel disegno.
    Io ti consiglio di lasciare lo sfondo bianco.
    1. Problema sfondo nero in stampa
      Di il secco nel forum AutoCAD
    2. Render nero
      Di naykif nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Risposte: 2
    4. Risposte: 7
    5. Visualizzazione render nero
      Di Lilla nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
