Risultati da 11 a 20 di 32
    Grande Maxopus .... mi lodo da solo. :-)
    Sono contento di averti risolto questo problema.
    32
    Impiegato
    ProEngineer
    ho seguito la procedura ma continuo ad avere problemi nell'installazione di proengineer wildfire2.
    Il programma risiede su un dvd,arrivo fino al set-up e da li non succede più nulla.
    Il set-up non parte.
    Dovrò mica copiare tutto il contenuto del dvd sul pc?
    Con lo stesso programma(dvd),sul portatile non ho avuto problemi.
    Citazione Originariamente Scritto da Denis Visualizza Messaggio
    Sulle 2 macchine hai lo stesso sistema operativo ?
    32
    Impiegato
    ProEngineer
    No,
    sul portatite(dove funziona) ho Windows Vista Home con un sistema operativo da 32 bit.
    Sul fisso(dove non riesco ad installarlo) ho Windows 7 professional con un sistema operativo da 64 bit.
    No,
    Di regola devi avere il pacchetto di installazione a 64 bit, quello a 32 può darti dei problemi ... e poi non è detto che funzioni, non è certificato nè per vista, nè per Seven
    32
    Impiegato
    ProEngineer
    Credevo che se andava bene per il 32 a maggior ragione andava bene anche per il 64.
    Grazie 1000!!!!
  7. #17
    Grazie 1000!!!!
    Dalla WF3 in poi si ... puoi installare la 32 bit su XP 64 (ad esempio).
    Per installare la WF2 32 bit su un sistema a 64 devi usare un trucco.
    La installi su un sistema a 32, copi la cartella di installazione sulla macchina a 64 bit, apri la cartella bin e lanci ptcsetup.
    Su XP 64 a me ha funzionato, prova su Seven e facci sapere.
  8. #18
    32
    Impiegato
    ProEngineer
    Ci provo.
  9. #19
    32
    Impiegato
    ProEngineer
    Aspetta,
    voglio vedere se ho capito.
    Ricapitoliamo:
    Sul dvd ho Proe 2.
    Installo dal dvd sul portatite (32 bit) senza nessun problema.
    Con lo stesso dvd sul fisso non mi parte il setup.
    Quindi tu mi dici,copio la cartella di installazione che risiede sul portatile sul fisso e da li lancio il setup.
    Ok,ma copio la cartella proeWildfire 2.0 o quale?
  10. #20
    Una volta che lo hai installato sulla macchina a 32bit, copi la cartella nella quale è stato installato (dovrebbe essere qualcosa tipo c:\programmi\proengineer 2.0) e la incolli nella macchina a 64 bit (la puoi mettere anche sotto c:\programmi)
    Dopodichè entri nella sottocartella c:\programmi\proengineer 2.0\bin e lanci ptcsetup.bat
    1. NX5 SU WINDOWS7 64BIT
      Di myk nel forum NX (Unigraphics)
    2. Windows7
      Di luky nel forum Inventor
    3. ansys v12 & windows7
      Di maurynd nel forum Ansys
    4. Pro-Engineer e Windows7
      Di TechnoStudio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
