Risultati da 1 a 10 di 12
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito defeaturing spartano: da cubo sottraggo macchina e ottengo ingombro...
    Ciao a tutti, ho visto la nuova funzione defeaturing del 2011 che in verità non ho ancora provato, ma siccome noi abbiamo assiemi fatti di lamiera e tubi (quindi "tutta aria", mi aspetto che la funzione non funzioni bene o che non "chiuda" tutto per bene lasciando intravedere spessori e parti...
    Mi chiedevo quindi se non fosse possibile "racchiudere" il mio assieme in un cubo, sottraggo al cubo l'assieme macchina e ottengo l'ingombro scavato (probabilmente "sporco" internamente ma mi aspetto che si trasformino in parti che potrò buttare facilmente), poi nuovamente dovrei "colare" dentro il materiale come se fosse uno stampo...
    L'idea è quella... ma mi dite se e come si può fare? Aiuto stampisti...
    ^__^
    2098
    Con il comando "Cavita'".
    L'ho usato per sapere il volume di un boiler irregolare.
    Se n'era gia' parlato, mi sembra.
    Una volta fatto il comando cavita', dal solido hai un multicorpo. Da quello puoi cancellare i corpi che non ti servono e ottieni la cavita' del tuo corpo originale (lo "stampo"). Ripeti il comando, magari stavolta con un Abbina in modo da non dover passare da un altro assieme e sottrai dal nuovo cubo quello con la cavita'.
    Saluti, Stefano.
    449
    NX8 TC9
    Un nostro studio esterno possiede SolidWorks e mi hanno fatto vedere alcune novità, tra cui questa.
    Loro l'hanno fatto su un file di assieme e ha funzionato bene.
    In NX questa funzione c'è da anni.
    Grazie...
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, l'help dice di buttare futuro stampo e parti in un assieme nuovo, comando modifica su futurostampo e usare Cavità che dovrebbe essere in INSERISCI STAMPO CAVITA.... a mè però STAMPO dentro INSERISCI manca sia nella 2010 che nella 2011, anche attivando il menu STRUMENTI PER STAMPI non lo vedo... riesci ad aiutarmi?
    ^__^
    2098
    Leggi meglio... e magari il tutorial dello stampo...
    Dall'help di Solidworks: (tasto F1)
    "Per creare una cavità nella base stampo:
    inserire le parti del progetto e la base di stampo in un assieme ad interim.
    Fare clic sulla base dello stampo, quindi fare clic su Modifica componente nella barra degli strumenti Assieme.
    Fare attenzione al fatto che la modifica riguarda la parte, non l'assieme. Le modifiche interesseranno il file di parte originale della base dello stampo. Se non si desidera aggiornare la base stampo originale, usare il comando Salva con nome per salvare la base dello stampo con un nome diverso e usarla in ogni nuovo assieme di stampo. Diversamente, la base dello stampo originale includerà la cavità che si è in procinto di inserire.
    Fare clic su Cavità nella barra strumenti stampo oppure selezionare Inserisci, Stampo, Cavità."
    buon lavoro!!!!
    Saluti, Stefano.
    1423
    Emilia - Modena
    buon lavoro!!!!
    Ciao Old, avevo già fatto F1, ma "l'interim" .... non mi ha aiutato.. :(
    Scherzi a parte, ma cosa sbaglio?
    1) apro il mio assieme di cui voglio creare lo stampo
    2) creo un cubo che l'assieme "scaverà" x creare lo stampo
    3) creo nuovo assieme ad interim.... e gli butto dentro assieme rullo e cubo
    4) tasto dx su cubo e modifico nell'assieme
    5) NON trovo i comandi STAMPO....
    Sgrunt..... :( dove sbaglio?
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Reggio, scusami ma a volte mi pare impossibile che non riesci a fare
    cose banali come queste.
    Ti allego il mio file in versione 2011.
    Spero che tu abbia capito che se la barra degli stampi non ce l' hai
    già attiva devi abilitarla...
    Ad ogni modo, ti serve lo strumento Cavità, che di default, se non erro, non è presente
    nella barra Stampo.
    Ocio, la cavità lavora solo con le parti e non con componenti assieme.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, ancora nulla... apro il tuo file, vedo che funzia, edito il comando cavità ma non lo vedo... da dove lo inserisci???
    Mi fai uno screen shoot?
    PS La barra è attivata, ma l'icona del comando non la vedo, e in inserisci non lo trovo....
    uhm sgrunt... vabbè, se trovo il comando, trasformerò il mio assieme in parte... ma prima lo debbo trovare...
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Reggio non finirò mai di dirtelo; devi studiare TUTTI i menù, usare gli occhi e tutti i tasti del mouse.
    Normalmente quando non trovi le icone di default, hai sempre disponibili tutti comandi nel menù inserisci. In questo caso Inserisci > Stampi ed in basso alla "cascata" trovi la Cavità.
    Se vuoi aggiungere ad una barra strumenti fai clik destro nella barra, in fondo alla lista scegli Personalizza, vai alla scheda Comandi e scegli la voce che ti interessa (in questo caso Strumenti stampo). Nel riquadro di destra ti compaiono tutte le icone per quella serie di features (c'è pure la cavità), ne clicchi una e la trascini dentro la barra. ..Fatto!
    Edit: già.. però vedo solo ora dalla tua immagine che nell' Inserisci non hai la voce Stampi (dovrebbe stare subito sotto Saldature). Però anche qui un po' di fantasia.. Non vedi che in fondo c'è uno strano Personalizza menù? Chissà che vorrà dire?? CLICCALO e vai a spuntare la voce Stampi!
    2822
    Pane e lamiera
    Io ci rinuncio....
    1. Ingombro massimo
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 62
    2. Cubo luminoso
      Di Lau ra nel forum Archicad
    3. Ingombro massimo
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Misure di ingombro corpi/parti
      Di danliri nel forum Solidworks
    5. Analisi di un cubo
      Di lorenzo83 nel forum Fluent
