    Utente Junior L'avatar di brasiliano
    45
    Progettista Stampi Termoplastici
    oggi a "SAN PAOLO - BRASILE"
    Creo 2.0 M080
    sportare assieme in un unico file
    come da titolo, è possibile creare un singolo archivio con tutte le sue parti inclusi?
    mi serve inviare un assieme al cliente, però non vorrei inviare un mucchio di archivi...
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Ciao, fammi capire. Devi inviare un assieme in pro/E ad un cliente con tutti i relativi componenti? Crea una cartella dove vuoi tu, apri l'assieme e fai "backup" sulla cartella creata così ti troverai in quella cartella tutti i componenti dell'assieme e l'assieme stesso.
    Se legato a quell'assieme c'è anche la tavola drw basta che fai il backup di quella.
    Altrimenti taglia la testa al toro e fai un bello step se non vuoi mandare i componenti nativi.
    45
    Creo 2.0 M080
    Ciao, fammi capire. Ciao
    Devi inviare un assieme in pro/E ad un cliente con tutti i relativi componenti? Si
    Crea una cartella dove vuoi tu, apri l'assieme e fai "backup" sulla cartella creata così ti troverai in quella cartella tutti i componenti dell'assieme e l'assieme stesso. solo cosí????
    Se legato a quell'assieme c'è anche la tavola drw basta che fai il backup di quella. ok!
    Altrimenti taglia la testa al toro e fai un bello step se non vuoi mandare i componenti nativi. Devo mandare nativi.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il backup che ti ha consigliato Alberto è il metodo più veloce, perchè hai dei dubbi ?
    273
    Palermo/Treviso
    tutto chiaro quindi?
    l'unica avvertenza è che se hai le tavole anche dei singoli componenti devi "backupparle" una ad una sempre dentro la stessa cartella.
    1. Percorso file in assieme
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    2. File STEP assieme
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. File .ipn e assieme tavola
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. Risposte: 3
    5. Esportare un Assieme com un file di parte
      Di citri nel forum Inventor
