Discussione: Rinominare file.par
    Utente Junior L'avatar di Luciox
    16
    Solid Edge St
    Predefinito Rinominare file.par
    Salve a tutti non ho trovato nulla nel cerca e vi vilevo chiedere come cambiare un nome ha un file.par. Però io questo file lo ho già utilizzato in molti assiemi e se modifico il nome dopo ogni volta devo aggirnarli tutti, ho provato con revision menager e fare rinomina ma non cambia nulla devo sempre riaggiornare ogni singolo assieme.
    Sapreste indicarmi una soluzione che riesca anche ad andare ad aggiornare gli assiemi grazie mille, ho solid edge ST1.
    ciaoooooo
    952
    Romagna
    revision manager, prima lancia il comando DoveUsato e poi rinomina (se ne è parlato da poco anche in un altro post :-P )
    9338
    Ah con il "dove usato" aggiorna anche gli assiemi che contengono quella parte? Non lo sapevo, molto interessante per gestire le revisioni!
    16
    Solid Edge St
    Quel post non lo ho mica trovato, comunque adesso ho provato ma sarà che sbaglio io ma non succede nulla.
    Apro revision menager uso il comenado "dove usato" e sotto così ho la lista di tutti i miei file (.asm .dft ecc.). ora evidenzio l'oggetto in questione e faccio "rinomina documento" e poi "esegui".
    poi rifaccio dove usato e mi dice da nessuna parte dove ho sbagliato!!!
    Spero di essere stato chiaro
    952
    Romagna
    Icon14 funzione "Dove Usato" con Revision Manager
    Non hai tutti i torti, la procedura non è spiegata bene e non funziona bene.
    con Revision Manager hai due modi. Per prender confidenza con la funzione crea un cubetto.par, mettilo in un asm1.asm e fai delle prove.
    Modo 1 Assistito: Assistente di Revision Manager (con la croce rossa) Azione: sposta un file.
    questo comando serve di base per spostare da una cartella ad un'altra (o server o unità) ma visto che chiede alla fine il nome completo del file , se metti la stessa cartella e cambi nome applichi di fatto una rinomina.
    Da notare che nella parte in basso alla fine della procedura (prima di Esegui Azioni che fa lanciato dall'utente) c'è la stessa barra del Dove Usato: gli asm che necessitano aggiornamento nella casella azione hano scritto "aggiornamento".
    Modo2: apri part in rev.man. e click su riga file e click su Dove Usato.
    Nella finestra sotto, click sugli asm interessati, tasto dx : Imposta operazione ad Aggiorna.
    sopra: sul part , tasto dx imposta operazione a Rinomina; e cambiare nuovo nome file.
    click su Esegui azioni.
    io uso un PLM quindi non mi sono mai preoccupato di questi programmi + di tanto.
    dai un'ochiata alla guida del Rev Manager per trovare collegamenti interroti ecc...,
    Se lavori su interi progetti leggi questo tread su una macro di Leso
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...light=rinomina
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Avevo scritto la procedura corretta qualche anno fa in un post, ma non ho tempo di cercarla. A me ha sempre funzionato e lo usavo spesso quando dovevo rinominare anche i dft collegati.
    mai avuto problemi.
    Verpa 83 dice giusto, prima di fare qualsiasi cosa bisogna Aggiornare i link (Imposta operazione ad Aggiorna).
    Quando farai così vedrai che man mano che cambi da una parte si cambia anche dall'altra!
    1. Rinominare file e colorare facce...
      Di rubo825 nel forum Inventor
    2. Rinominare file di un'assieme
      Di bicciofabri nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Risposte: 4
    4. rinominare un frm
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Rinominare file: traduzione ita -> eng
      Di gerod nel forum Solid Edge
