Risultati da 1 a 10 di 11
    23
    lazio
    Catia,ProE,Autocad
    Icon6 Nascondere una parte in una sola vista
    Salve a tutti
    Avrei bisogno di sapere se c'è la possibilità di nascondere in una singola vista (nel draw) un oggetto/part.
    Esempio : ho un armadio con tre sportelli che chiudono altrettanti vani.
    In una sola vista vorrei nascondere un solo sportello per visualizzarne l'interno.
    Nelle altre viste deve restare tutto visibile.
    Conoscete qualche procedura ??
    Saluti a tutti.
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Queste configurazione deve restare per sempre o è solo una cosa temporanea?
    Se è valido il secondo caso, di consiglio di copiare l'insieme con collegamenti ( creando così un assieme diverso ma collegato) e utilizzarlo come assieme per la vista, cancellado l'ante
    Così facendo hai sia il "papà" sia il "figlio ad esso collegato.
    Questa eè la prima cosa che mi viene in mente; se qualcunaltro nel forum ha un'altra idea.....
    In Pro-E so che si usano le rappresentazioni semplificate e onestamente non so se Catia le ha.
    1658
    Svizzera
    Scusa felice ma la soluzione e' l'utilizzo delle scene. Ti configuri cio che vuoi e vai che e' una bellezza
    997
    Catia, Think3
    un'altra soluzione, è il comando "proprietà di arrangiamento".
    Si trova all'interno del pup-up menù che si apre selezionando la cornice della vista con il tastoDX.
    1658
    Svizzera
    si ma hai l'inconveniete che se dietro a quel compponente ce n'é un altro che sporge sia a destr e a sinistra, nascondeno come dici tu ti trovi con un buco al centro!!!!
    23
    lazio
    Catia,ProE,Autocad
    Intanto grazie per i vostri primi consigli ma:
    1)per quanto detto da ferrezio si ha il buco al centro come giustamente risponde Falonev, invece si dovrebbe nascondere l'intera parte cosi da scoprire cosa si trova all'interno.
    2)per quanto proposto da Falonev con le scene cercherò di approfondire quanto prima e vedere se risulta valido.
    Saluti a tutti
    997
    Catia, Think3
    in effetti la soluzione dipende da cosa deve ottenere.
    23
    lazio
    Catia,ProE,Autocad
    Scusate ma devo ritornare sui miei passi e confermare che Ferrezio aveva ragione.
    La soluzione si trova nelle proprietà di arrangiamento.
    Nelle variabili a disposizione per ottenere il risultato che volevo, bisogna blencare l'opzione (per il particolare da nascondere) 'utilizzato nella proiezione'.
    Quindi merito a Ferrezio per la soluzione.
    Grazie della Vostra disponibiltà.
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Hai ragione, mi ero dimenticato questa opzione
    E' paerecchio che non uso questo sw. Abbi pietà
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Hai cambiato sponda
    1. nascondere la linea contorno cavi in una vista ombreggiata
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Quote di sola lettura
      Di u-genio nel forum Solidworks
    3. Nascondere piani della parte in assieme
    4. Risposte: 8
    5. Nascondere linee in vista
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
