Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: path relativo
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    Oppure un più semplice Invia a ->Directory
    fa la stessa cosa che dico io?
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    44
    application eng.
    UG-Catia-Pro/e
    FATTO!!!! funzionaaaaaa
    grazie mille !! sono in debito
    58
    Application CAD
    Campania
    UG NX, CATIA V4, CATIA V5, CADDS5, AutoView, TC Visualization, VPLM, Matrix, Team Center
    Ma nessuno ha mai pensato di usare i DLNAME per risolvere la problematica?
    I DLNAME sono nomi logici che identificano i path di file system.
    Mi spiego meglio:
    diciamo che il mio lavoro viene eseguito in una directory c:\temp\work a questo punto in CATIA V5 definiscono un nome logico alla directory per esempio WORK.
    Quando creo un CATProduct con degli oggetti quest'ultimo saprà che ogni oggetto dovrà essere pescato nel DLNAME "WORK". A questo punto la directory può essere qualsiasi in quanto basta assegnare il DLNAME " WORK" corretto. In questo modo posso aprire tutti i CATProduct in qualsiasi azienda settando semplicemente il DLNAME.
    Questa tecnica è molto consigliata quando si lavoro su più path di File System.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro...
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    A suo tempo mi ero interessato dei DLNAME, ma avevamo concluso, erroneamente evidentemente, che fossero una derivazione della V4, e comunque superati dalla logica del link search della V5 (quella che ho illustrato sommariamente all'inizio...)
    272
    Lazio
    ... angelo?! ... che hai fatto?
    1658
    Svizzera
    si ma con i DLNAME sei limitato a crearti ogni cammino per ogni cartella, punti sempre e solo una, non hai la flessibilità di navigare più in basso o più in alto. E' un po macchinoso
  7. #17
    58
    Application CAD
    Campania
    Io non direi macchinoso. Sono dell'opinione che se non hai un PDM e usi un softare CAD parametrico / associativo dove l'uso degli assiemi è fondamentale non puoi dare tanta libertà agli utenti nel gestire l'organizzazione dei files.
    Il metodo dei DLNAME (derivazione da V4) ti aiuta in questo ossia a formare una struttura definita di directory dove l'utente può andare a lavorare in questa maniera si limitano errori. Per quanto riguarda la possibilità che ti offre CATIA V5 con l'opzione search dei files, vi chiedo la usate? Quanto tempo aspettate affinchè un CATProduct si apra? Soprattutto se usate directory in rete?
  8. #18
    1658
    Svizzera
    search dei files?
    ... dove la trovi questa funzione?
  9. #19
    58
    Application CAD
    Campania
    Predefinito Search Files
    Ciao Falonef, l'opzione search files puoi trovarla nell'opzioni del documento.
    In pratica puoi dire a CATIA in quali path di File System cercare i files. Logicamente se nell'ordine metti all'inizio tale possibilità il CATIA per cercare i files andrà su tutte le cartelle dichiarate. Quindi per aprire un CATProduct impiega del tempo che sarà maggiore se si dichiarano molte directory. In allegato puoi trovare una immagine dell'opzione.
  10. #20
    1658
    Svizzera
    grazie fv69, questa opzione la conoscevo già ma non fa niente ogni tanto ripetere le cose così altri pssono sempre imparare
    1. Animazione lungo la path
      Di Tantocattivo nel forum 3D studio
    2. Leggere .path
      Di ale nel forum VBA per Autocad
    3. Ipt derivato e relativo Idw
      Di Jarno nel forum Inventor
    4. Raccolta di lisp e path
      Di lattu nel forum Lisp per Autocad
    5. Comando ruota relativo
      Di reb_bl nel forum AutoCAD
