    26
    PROGETTISTA
    MARCHE
    Sw
    Predefinito Stampa da messa in tavola
    Vorrei sapere se qualcuno lo sa e se e' possibile come si riescono a stampare le trame dalla messa in tavola di Sw 2008 in quanto mentre faccio una parte o un'assieme ci riesco ma nella messa in tavola no!!! Ma come è possibile............
    Grazie anticipate
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da mascla Visualizza Messaggio
    Grazie anticipate
    Non uso ancora SWX2008, ma probabilmente se le trame non le vedi nella messa in tavola è perchè - forse - hai sul disegno una vista RLN (rimozione linee nascoste) e non ombreggiata/ombreggiata con bordi. Questo ultimo stato appare identico a quello del modello e stampando lo ritroverai "colorato" sul foglio di carta.
    Se così non fosse, aggiungi dettagli al tuo problema e, potendo, un'immagine.
    26
    PROGETTISTA
    MARCHE
    Sw
    Predefinito La trama.......
    Latrama si vede nella messa in tavola il problema è proprio quello che poi non la stampa
    26
    PROGETTISTA
    MARCHE
    Sw
    nessuna risposta vedo !!!!! e' forse un bug di 2008?? qualche guru puo' rispondermi??
    262
    Furlanìa Occidentale
    Io uso la 2008 SP1.1 ma a me funziona. Forse non ho capito bene cosa intendi ma faccio questo tipo di stampe regolarmente. Io stampo sia le texture dei materiali sia quelle impostate tramite photoworks.
    1. COLORE SFONDO STAMPA MESSA IN TAVOLA IN PDF
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    3. Stampa messa in tavola
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
