Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Macchina per marcare
    24
    Catia V5 / AutoCAd Lt
    Ho l'esigenza di marcare dei pezzi di ottone, spessore circa 3mm
    superficie ondulata con una differenza massima di 3/4mm
    devo marcare un numero progressivo, di 4 cifre
    lunghezza massima della scritta 30mm
    font qualsiasi, posizionamento del pezzo manuale.
    Pensavo alla marcatura monopunto, controindicazioni?
    ho trovato questa azienda www.automator.com
    qualcuno la conosce?
    Altri sistemi di marcatura ? (no laser x costi)
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    La forma del pezzo da marcare dovrebbe consentire l'uso di una marcatrice del tipo che citi, anche se i dislivelli sono abbastanza elevati. Occorrerebbe farsi fare una valutazione dagli UT delle case produttrici.
    Circa, appunto, le case.
    La Automator è un marchio storico del settore marcatura e punzonatura.
    Fa ottimi prodotti, magari un po' sopra la media come prezzo, ma affidabilissimi.
    In Italia c'è anche la Berma http://www.berma.com/azienda.htm che si difende bene. Anni fa un mio cliente mi prestò una marcatrice di questa casa per matricolare dei pezzi di una grossa commessa e devo dire che era facile da usare e molto affidabile.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da OsKaR-WildFire Visualizza Messaggio
    non ho idea di quanto costi ma ognuno tira l'acqua al suo mulino :) mi limito a dire che la marcatrice laser Trumpf, si dimostra semplice ed affidabile.....mai avuto problemi.
    Certo che la laser risolve "quasi" tutti i problemi. Ma se ha già detto che costa troppo...
    9104
    Citazione Originariamente Scritto da Luciojim Visualizza Messaggio
    Anche a me è capitato in passato di usare questi prodotti senza nessun riscontro negativo (in genere in questo settore un silenzio equivale ad un'approvazione, se invece ci sono problemi non tardano a farsi sentire....).
    ciao.
    2
    emilia
    autocad
    Predefinito macchine per marcare e laser
    Devo dirVi che io mi sono sempre trovato bene con www.automator.com
    E' vero che sono qualche volta 2 o 3% più cari ma abbiamo in ditta macchine che hanno 30 anni e favvo meravigliosamente.
    per quanto riguarda il laser è vero che al tempo era caro ma ne abbiamo appena coperato uno da banco sempre da Automator con un prezzo sotto i 20.000 Euro e funziona benissimo.
    50
    Interagisco con parti meccaniche
    SolidWorks 2016 s.p.5.0
    Io ho incontrato la società CICRESPI di Liscate (MI) la quale ha brillantemente risolto un nostro problema di marcatura.
    www.cicrespi.com
    Sweep
    2
    emilia
    autocad
    Caro Sweep,
    forse è opportuno ( può essere interessante per tutti) fare una discussione sulla marcatura.
    la marcatura si divide in due grandi famiglie:
    1)marcatura con inchiostro e vernici
    2)marcatura per deformazione
    1) è utilizzata specialmente in imballaggio e decorazione. dell'inchiostro o vernice vengono messe con diverse tecnologie ( pad printing/ink jet ) sul pezzo da marcare. se la superficie è porosa la marcatura sarà permanente ma se si marca su plastiche, vetro, metalli ingenere la marcatura non è permanente. altra cosa che ho notato è che è vero che il macchinario base costa poco ma è altrettanto vero che il costo delle vernici/inchiostri/solventi fa lievitare in maniera astronomica la marcatura
    2) sono tutte le tecnologie usate per modificare la sufperficie. E sono:
    laser
    impatto
    rullamento
    a caldo
    monopunto
    multipunto
    a martello
    a sabbia
    Altro consiglio che mi sento di darTi è di comperare solo da costruttori italiani e non dai rivenditori, in quanto i costruttori hanno maggiore esperienza.
    importantissimo ( sperimentato io personalmente) è di scegliere solo i cotruttori che sono certificati ISO 9001 vision 2000
    Questo perchè quando si parla di macchinari di un certo prezzo e di una certa tecnologia (per esempio il laser) è meglio fidarsi di quelli certificati e sopratutto da decenni e decenni sul mercato.
    Sopratutto sui laser ho sentito di esperienze tragiche a causa della ditte venditrici
    ultimo, conosco la Cicrespi ma rivendono solo i prodotti del tipo 1
    Sono a tua disposizione per qualsiasi informazione più dettagliata
    Ocim
    1
    disegnatore meccanico
    autocad
    Predefinito macchine per marcare e laser vari
    Ocim, grazie per le informazioni.
    Anche noi abbiamo comperato da Automator un laser nel 2001 ed uno adesso e funzionano benissimo.
    ottima assistenza!
    Inoltre abbiamo una macchina per marcare a rullamento sempre di Automator datata 1961 e perfettamente funzionante!
    per marcare parti tonde con velocità di qualche secondo , il rullamento è davvero l'unica alternativa. più veloce addirittura del laser
    Buona giornata
    Alberto
    50
    Per Ocim:
    le informazioni tecniche mirate a chiarificare aspetti nebulosi sono sempre utili e benaccette, quindi grazie.
    In merito ai tuoi punti 1 e 2 a me risulta (e comunque lo si evince visitando il loro sito) che CICRESPI Progetta e Costruisce sistemi di marcatura ed etichettatura utilizzando la maggior parte delle tecnologie da te elencate. E' altresi vero che per determinate applicazioni rivendono. Sono certificati ISO 9001 (il certificato è disponibile nella homepage del sito).
    Mi sono permesso di rispondere a Luciojim in quanto, su alcuni nostri particolari prodotti con lamiera di Alluminio sp. 1,5mm di forma (semplificando) concava, avevamo l'esigenza di marcare alcune informazioni e CICRESPI ha risolto il nostro problema con un'applicazione a Micropercussione.
    Per questa soluzione ho avuto modo di frequentare una decina di volte il loro ufficio tecnico e la loro officina.
    Sweep
    3
    Progettazione Meccanica
    Solid edge Solid works Proe Autocad
    Ciao in fiera a Parma ho trovato questa ditta Reggiana maccine utensili che producono varie macchine per la marcatura, il loro sito Interner è il seguente www.rmu.it
    1. Marcare i vertici di una polilinea
      Di pepsko nel forum Lisp per Autocad
    2. Macchina per Stereolitografia
      Di Windows_Expert nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 23
    3. Macchina Sperimentale
      Di Giacomo Lepore nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    4. Macchina sul mercato
      Di Wolverine nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
      Risposte: 37
    5. Macchina CNC
      Di Ragsta nel forum CAM forum generale
