Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
  1. #21
    1423
    Emilia - Modena
    Sicuramente nelle opzioni di swx settare le 3 cartelle o quella che ne fa capo tra le "posizioni predefinite dei documenti"
    Ciao re, dici in posizione dei file o in ricerca?
    ^__^
  2. #22
    2822
    Pane e lamiera
    Premetto che parlo di XP:
    Metto nei percorsi la cartella principale che contiene l' archivio di solidworks e lo stesso faccio in Opzioni di Windows Search.
    In allegato immagini che ti dimostrano che le ricerche funzionano, oltre che in solidworks, anche con Solidworks ExploDer.
    Ultima modifica di sampom; 06-12-2010 alle 23: 17 Motivo: confusione nell'esposizione
  3. #23
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Leggi qua e spero ti chiarisca molti dubbi.
  4. #24
    2822
    Pane e lamiera
    Naaa.... lo pu˛ leggere, ma poi non lo mette in pratica...
    @reggio
  5. #25
    1423
    Emilia - Modena
    ...aaaaaohhh ragazzi, lo s˛ che vi divertite e, CI CREDO che a voi funzia, a mŔ invece no (la ricerca intendo eh... ) quindi invece di "superarmi", seguitemi nelle mie misere richieste...
    Dai, ripartiamo dal post n░19 a pag2 e datemi gli step,le coordinate... (per favore, ovviamente )
    ^__^
  6. #26
    3921
    Ognuno ha i suoi problemi, che ci vuoi fare.....
    A parte gli scherzi, non pu˛ funzionare subito. Dopo aver settato l'opzione in solidworks devi aspettare che WDS esegua l'indicizzazione del disco. Solitamente questa operazione viene eseguita quando il pc non sta lavorando. Hai mai fatto caso quando sei al tuo posto, magari impeganto su una scartofia che senti l'hard disk che inizia a lavorare? In quel momento wds sta indicizzando i percorsi.
    In sostanza funziona su tutto l'archivio, ma non su quanto hai appena creato perchŔ devi attendere l'indicizzazione.
    Situazione diversa, invece, con qualsiasi PDM perchŔ i dati anagrafici vengono salvati alla creazione / modifica dei files insieme ai files nativi.
    Come hai letto Mike attende 50 ore per l'indicizzazione, devi mettere i percorsi, asciare acceso il pc stasera e forse Giovedý lo trovi con le ricerche funzionanti.
    Non sono molto pratico perchŔ notavo che wds mi rallentava il pc e non l'ho pi¨ installato, Ŕ un argomento che non ho mai approfondito perchŔ non ne ho mai avuto la necessitÓ.
  7. #27
    2822
    Pane e lamiera
    Ti posto le immagini senza spiegazioni....
    Logicamente l' ho fatto con XP, ma con seven non dovrebbe discostarsi molto...
    Bon chance
    • Tipo File: jpg 0.JPG (103.1 KB, 7 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 1.JPG (61.6 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (65.7 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (63.0 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (79.8 KB, 4 Visualizzazioni)
    1. Inserire parti in assiemi
      Di SMSM nel forum Inventor
    2. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    3. Assiemi e parti Mechanism
      Di scampani nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Trovare Intersezione TRA Parti
    5. sezione di assiemi e parti
      Di davide75 nel forum Inventor
