Risultati da 11 a 13 di 13
    88
    disegno/progetto meccanico; ex programmatore cam
    emilia
    Solid Edge 17...ST8; Featurecam
    E' successa anche a me in una condizione simile. Fin'ora mi è sempre apparso il messaggio con certi tipi di nuove relazioni che potevano non funzionare o mettere in crisi le esistenti.
    Oggi ho fatto una campitura, anzi ho aggiunto delle parti ad una esistente, e da quel momento lì non c'è stato più verso di relazionare alcuna parte nell'assieme, se non le parti uguali a quelle che avavo campito.
    Rimessa la campitura come era prima e tutto sembra funzionare nuovamente.
    952
    Romagna
    - controlla che le nuove parti non abbiano errori di alcun tipo, pure sul pezzo di riferimento che contiene la campitura.
    - controlla che non ci siano conflitti nell'asm e subassiemi.
    - se usi parti regolabili è più probabile che si siano conflitti annidiati in subassiemi che ti sfuggano.
    A) se tutto è corretto, salva, poi prova a cancellare la campitura e a ridefinirla da zero.
    se il risultato ti da dei problemi, se vuoi puoi chiudere senza salvare.
    B)Se ti è possibile (non hai parti di libreria, e hai tutto in locale per modifica) apri e salva le parti e i sub-assiemi (con una logica ad albero: foglie-rami-tronco) e riprova il punto A, se di nuovo non funziona è un bel mistero.
    secondo me molti problemi in asm e dft di asm sono dovuti al fatto che le parti e i sottoassiemi sono fatti con versioni diverse del programma. Infatti il 50% delle volte che voglio fare un test-case per definire il bug all'assistenza ma costruendo un asm e parti simili tutto da zero, il problema non si ripete.
    Eseguire un open-save su tutto l'archivio è una vera follia visto che diventa impossibile notare e confrontare sui draft eventuali annotazioni che si postano e/o si sovrappongono (ho il brutto vizio di fare disegni fitti) , tratteggi di sezione che scompaiono, si duplicano o cambiano spaziatura/verso (so che non avviene mai a caso, ma secondo le impostazioni di una o più porzioni personalizzate a mano)
    Linee spline, filetti, smussi, spaccature o bordi modificati con Edge painter potrebbero (raramente) subire variazioni inaspettate (ma spesso migliora la visualizzazione).
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Non conosco SE se non per averci smanettato un po' ma solo per la modellazione.
    L'errore, come descritto, è frequente in NX quando si adoperano i link interparte (le catenelle come le chiamate voi) ed il motivo è nel non aver chiaro cosa sono i timestamp. Faccio un esempio: se in excel si mette A1=B1+C1 B1=A1+2 C1=3, il sistema va in loop (dipendenza circolare). Se invece ci fosse una funzione che dicesse B1=A1(al calcolo numero tot)+2 in sistema non va in loop perchè prende il valore di A1 in quell'istante (precedente ovviamente).
    Se non c'è il controllo del timestamp, o non si vuole averlo, bisogna che il flusso di informazioni sia unidirezionale.
    Spero di essere stato chiaro.
    1. Funzioni in conflitto
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    2. Dipendenza nei gruppi
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
    4. Conflitto Tra Autocad 2009 e SolidEdge V19
      Di Odryx nel forum Solid Edge
    5. Dipendenza circolare
      Di Leso nel forum Solid Edge
