Risultati da 1 a 10 di 13
    952
    Romagna
    Predefinito [asm] conflitto di dipendenza circolare
    S.E ST2 MP10 - Asm
    Conflitto di relazione
    Questo vincolo creerebbe una dipendenza circolare
    e ciò non è consentito.
    OK
    vi è mai capitato?
    per inserire una nuova rondella sono stato costretto a inserire un part di un'altra misura e poi sostituirla.
    non riesco a ridefinire relazioni di part esistenti e neppure se li cancello e li reinserisco.
    l'asm originale era di una versione vecchia, poi con il revision panager ho cambiato molte parti per realizzare l'asm di un'altro modello di macchina della stessa serie
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    S.E ST2 MP10 - Asm
    OK
    vi è mai capitato?
    nel passato mi è capitato (v18 o v19) ma non sono mai riuscito a capire il perchè, ho dovuto fare la tua stessa procedura, inseriro un altro particolare e poi sostituirlo.
    Gianluca...alias Tequila
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Anche a me è successo poco tempo fa ( ST2 ) .
    Credo sia un bug perchè ho controllato millemilioni di volte le relazioni,le ho cancellate tutte e le ho rimesse. Niente da fare. Ho rifatto l'assieme e ha funzionato. Mah.
    952
    Romagna
    è un casino, non riesco a posizionare una nuova rondella neppure ai piani dell'assieme che sono fissi per definizione.
    non posso rifare un assieme intero da zero!!
    sto controllando via vb ma objDoc.Relations3d mi restituisce 420 relazioni (verosimile) ma non posso manipolare o interrogare i suoi item. Ora guardo sul GTAC
    2874
    Veneto (PD)
    hai provato a sentire il tuo rivenditore cosa dice?
    952
    Romagna
    Icon14
    da oggi chiamatemi "il Debugger" ...
    L'errore all'inserimento di una relazione "dipendenza circolare" , nel mio caso, è stato risolto operando sulle Campiture di componente in asm.
    Apparentemente non è sempre sufficiente cancellare qualche feature Campitura. Bisogna quindi:
    - o cancellare tutte le campiture .
    - o sopprimere tutte le ricorrenze, per ogni campituta (selezione multipla con shift) operare, ed infine Annullare Soppressione.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Per la cronaca, quando è successo a me non avevo campiture.
    2874
    Veneto (PD)
    infatti neanch'io campiture. Posso capire che succeda con assiemi composti da parti con feature collegate ad altre parti o assiemi, ma a me è successo con singoli componenti assemblati senza nessuna relazione o collegamenti con altri
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Nel mio assieme c'erano 3 o 4 parti...nemmeno particolarmente complicate.E' questo che ha fatto escludere un mio errore.Comunque staremo a vedere se risuccede.
    952
    Romagna
    mi si è ripresentato. Ho dovuto sistemare anche i conflitti di uno schizzo con catenelle
    1. Funzioni in conflitto
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    2. Dipendenza nei gruppi
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
    4. Conflitto Tra Autocad 2009 e SolidEdge V19
      Di Odryx nel forum Solid Edge
    5. Dipendenza circolare
      Di Leso nel forum Solid Edge
