    3
    autocad solidworks
    Predefinito Raccorda a raggio variabile
    Salve,
    ho un problema con il disegno di uno stampo (premetto che è la prima volta che mi cimento in un disegno del genere).
    Devo fare un raggio variabile sull'onda dello stampo, vi allego il file per chiarezza. Dove c'è ora il raccordo a raggio 30, ci dovrebbe essere un raggio variabile che va da 48.8 nella parte alta a 18.8 nella parte bassa dell'onda.
    Io non ci sono riuscito, con l'apposita funzione "raccorda a raggio variabile" non mi esce niente di buono.
    Mi potete aiutare?
    Grazie,
    Lorenzo
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    sarebbe cosa buona e giusta presentarsi nell'apposita sezione visto che sei al primo messaggio.......
    per il tuo problema purtroppo non so aiutarti, ma qualcun'altro sicuramente si.....
    3
    autocad solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Fatto!
    1. Raggio variabile su spigolo
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Raccordo con raggio variabile.
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. raccordo a raggio variabile
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. raccordo raggio variabile
      Di mantisbox nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 17
    5. Raggio Variabile
      Di massimo1968 nel forum Solid Edge
