    Utente Junior L'avatar di marcazzanluca
    35
    verona
    Solidwork 2016, Autocad, Autocad Mechanical, Inventor
    Icon9 Parti multicorpo opposte alla parte
    Buongiorno
    non essendo fondamentalmente tanto esperto ancora in solidwork volevo fare una domanda.
    Io lavoro spesso con parti che devono essere specchiate che però normalmente sono uguali di geometria però il più delle volte sullo specchiato devo togliere dei fori ecc ecc oppure aggiungere delle lavorazioni.
    Io provato ma non mi è riuscito.
    Meglio son riuscito a togliere corpi nello specchiamo ma non lavorazioni (tipo filettatura).
    C'è un sistema che mi permetta di fare questo?
    Si può usare la configurazione direttamente nel componente e fare lo specchiato come configurazione e poi andare a sopprire in quello le cose che non mi servono????
    E' di fondamentale importanza per me questo.
    Grazie a tutti
    Solidwork 2009
    3921
    Si tratta di multicorpo con la funzione di saldature o no?
    35
    verona
    Si è un multicorpo con saldature
    3921
    Allora è un discorso lungo e c'è di mezzo un bug che la solidworks non ha ancora risolto dalla mia segnalazione di Maggio.
    Io ho sempre eseguito la parte destra, fatto la parte a mano opposta con specchia parte, aggiunto le saldature alla parte specchiata e poi compilato a mano le cartelle della parte sinistra.
    Dalla 2010 sp 3.0 la swx ha deciso di compilare automaticamente le proprietà anagrafica delle cartelle delle parti specchiate e/o inserite senza però dare modo all'utente di metterci mano e in più sbagliando la compilazione.
    Pertanto in un attimo fai la parte ma poi non si riesce a gestire l'anagrafica. Al momento per fare i sinistri rimodello da capo o partendo dal destro quello che mi serve.
    La cosa va valutata caso per caso, se vuoi postare un file posso darci un occhio e consigliarti la modalità + veloce.
    35
    verona
    Icon10
    Ok grazie appena riesco ti giro il file.
    Comunque son riuscito a fare qualcosa perchè a me serviva la parte specchiata però rimodellabile perchè ci devo togliere delle lavorazioni e ci son riuscito alla fine.
    CIao ciao
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ci sono due strade :
    1)File A che sarebbe la parte SX
    2)File B simmetrico dx di parte A tramite il comando Inserisci->Specchia parte
    Anche il file B punta alle configurazioni di A, quindi potresti creare delle configurazioni in A che sospendono alcune funzioni e B diventa il destro di A in quella configurazione
    Oppure :
    http://help.solidworks.com/2011/Ital...-_overview.htm
    Ricordati che l'help è il tuo primo accesso alla soluzione.
    1. Esportazione corpi uguali parte multicorpo
      Di drake nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    2. GESTIONE PARTI MULTICORPO
      Di Kakisan nel forum FeatureCAM
    3. Parte multicorpo
      Di Ringhiodb nel forum Solid Edge
    4. Parti Multicorpo
      Di daniele baiguini nel forum Solidworks
    5. Riassunto: Distinta materiali parte multicorpo in SW
      Di Strumpf nel forum Proposte di modifiche al sito
