Risultati da 1 a 7 di 7
    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito Creare un layer della geometria solida
    Salve a tutti, con la versione wildfire 4.0 mi sto incartando per quanto riguarda i layer. Mi spiego, ho un componente solido sul quale vi sono anche alcune superfici, io vorrei creare un layer solido in modo tale da poterlo poi accecare mantenendo soltanto le superfici, ho provato in tutti i modi ma non ci sono riuscito. Come posso fare?
    Grazie mille in anticipo
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    In una parte la geometria solida non la puoi nascondere, mentre puoi nascondere le superfici.
    Puoi però utilizzare le Rappresentazioni Semplificate che trovi sotto Gestione Viste che ti consentono di escudere in una nuova rappresentazione le features che desideri, nel tuo caso quelle solide.
    142
    toscana
    pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Penso invece che si possa fare... la scorsa settimana abbiamo fatto un corso sulla wildfire 4 e il docente tra i vari argomenti ci ha fatto vedere come tramite un layer si possa accecare una geometria solida mantenendo soltanto le superfici, purtroppo adesso non ricordiamo bene come abbia fatto
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Crei il nuovo layer, nel filtro di selezione selezioni geometria solida, e la metti nel tuo layer.
    Cosi dovrebbe andare.
    142
    toscana
    pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da 3dxx Visualizza Messaggio
    Ciao, anzitutto grazie per la risposta, ti espongo in breve quello che ho fatto: ho creato sui layer nuovo livello, dopodichè nella finestra ho cliccato su regole > Modifica regole, poi su cerca ho inserito geometria solida, ok. A questo punto il layer creato presenta un’icona differente dalle altre, ma accecandolo o no, la geometria rimane li dov’è… forse ho sbagliato qualcosa?
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    E' vero, avete ragione, ho verificato che la procedura è quella indicata da 3dxx.
    Non lo sapevo, perdonatemi. Ho imparato una cosa nuova.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da opua Visualizza Messaggio
    Se lo vuoi fare con le regole devi assicurarti di mettere il flag nella schedina regole su tutto e non su id e poi se la tua geometria solida è già presente nella scheda proprietà di livello mettere il flag su associativo, così facendo va a pescarsi il solido in retroattivo.
    Altrimenti ti fai un semplice livello manuale e fai come ti ha detto 3dxx, con il tasto destro premuto nella lista segli geometria solida, questo è ul livello manuale.
    Se vuoi mettere le regole ti conviene inserirle nelle start part di modo che questa operazione non la devi mai più fare.
    1. Gestione della Parte - i Layer
      Risposte: 75
    2. Dritte su aggiustamento geometria e creazione mesh solida
      Di max83m nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. Dritte su aggiustamento geometria modello e successiva mesh solida
      Di max83m nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Eliminare geometria utilizzata per creare oggetti 3D
      Di mokir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Importazione della geometria
      Di gabry nel forum Fluent
