    2
    proe
    Predefinito problemi con salvataggio colori
    Buongiorno a tutti ,
    ho dei problemi con il salvataggio dei colori sia di sistema che gli aspetti dei modelli cioè ogni volta li devo importare come mai dal config.pro non li lancia in partenza ?
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    perchè i colori non si impostano nel config.pro ma nel syscol
    2
    proe
    si ma viene richiamato dal config.pro
    273
    Palermo/Treviso
    l'unico problema può essere il percorso indicato nel config.pro , controlla che sia messo il percorso completo (ad esempio c:\..... ecc. ecc.)
    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Scusate sono nuovo.
    Innanzitutto ciao a tutti.
    Ma il syscol non va inserito nel config.pro?
    Ciao grazie
    Ormai ho perso il conto di quante volte l'ho detto.
    Prima di postare domande leggetevi il regolamento e di conseguenza presentatevi agli altri utenti.
    L'argomento comunque è stato già trattato.
    Nel config.pro devi indicare nell'opzione system_colors_file il suo nome completo di percorso.
    1. Problemi con iPart e colori diversi.
      Di Stiky nel forum Inventor
    2. Problemi di salvataggio
    3. Risposte: 1
    4. Problemi sul salvataggio
      Di Dexster nel forum Inventor
    5. problemi di salvataggio
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
