Risultati da 1 a 7 di 7
    455
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Iconsa componente Design Accelerator nel browser
    Ciao a tutti...
    un quesito????
    quando carico una vite dal design acceleretor nel browser viene identificata con un icona particoalre...io faccio un salva copia con nome di questa questa vite,e la faccio diventare un un file di parte modificabile.
    quando in assieme posizione questa vite che quandi non arriva piu dal design acceleretor perche nel browser continua ad essere identificata come componente del D.A.
    si puo far apparire il simbolo dell'ipt cioe il quadratino giallo
    grazie in anticipo
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti...
    un quesito????
    grazie in anticipo
    Tasto dx sul componente --> componente --> alza il livello del componente D.A.
    455
    piemonte
    ciao stefano bruno..ho provato a fare come hai detto tu..pero pultroppo l'opzione alza livello e disabilitata non posso selezionarla come mai secondo te?
    2250
    Piemonte,Torino
    hai una rappresentazione di posizione attiva ?
    455
    piemonte
    no e non capisco come possa influire una rappresentazione di posizione...pero ho provato su una demo di inventor 2009 dove non e installato il vaul e le icone dei componenti che arrivano dal design acceleretor sono come gli ipt " quadratino giallo" e non con l'icona del libro...
    puo essere che sia il vault?
    2250
    Piemonte,Torino
    prima di risponderti ho provato sul progetto che ho in atto, dove ho una serie di trasmissioni dal D.A. ed alcune rapp. di posizione.
    se sono sulla rapp. principale posso cliccare il comando di innalzamento od abbassamento del componente, se sono su una qualsiasi altra rapp. i comandi sono inibiti ( com' è giusto che sia ).
    non uso il vault e sono sulla rel 2009.
    ciao.
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Per quanto ne so, utilizzando il DA, non si può rendere le parti del Centro Contenuti "come personalizzate" e, quindi, con il "quadratino giallo".
    Ho provato anch'io ad alzare il livello (nessun livello di dettaglio o posizione strani) ma è disabilitato (INV2011).
    A mio avviso, ci sono solo due strade percorribili:
    1. posizionare le singole parti del CC come "personalizzate" invece che come standard;
    2. fare un semplice copia-incolla dell'assieme generato dal DA; in questo caso, il nuovo file assume l'icona di un assieme ma le operazioni che vi si possono fare sono limitate.
    1. Design Accelerator : lo usate?
      Di windreef nel forum Inventor
    2. problema con design accelerator
      Di hrodebert nel forum Inventor
    3. Design accelerator (Vite a sfera)
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. design accelerator
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    5. Schizzi Parti Del DESIGN ACCELERATOR
      Di VigZ nel forum Inventor
