    Utente Junior L'avatar di KarlHeinz
    15
    Toscana/Emilia Romagna
    Creo 2.0
    Predefinito Impostazione Esportazione STL
    durante la creazione di un file stl mediante salvacopia avrei la necessità che l'altezza cordale fosse impostata di default a 0.01 e non quella proposta dal sistema.
    E' possibile cambiare tale valore?
    Ho già guardato nell'opzioni di configurazione ma non ho trovato niente.
    Grazie.
    Ciao!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Anche io non o trovato nulla nelle opzioni.
    Però se ti fai una macro risolvi.
    Prova a copiarti questo testo nel tuo config.pro:
    ! Esporta un file stl con altezza di corda pari a 0.1 mm
    mapkey stl @MAPKEY_NAMEEsporta un stl con corda da 0.1;\
    mapkey(continued) @MAPKEY_LABELEsporta un stl con corda da 0.1;~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;\
    mapkey(continued) ~ Open `file_saveas` `type_option`;~ Close `file_saveas` `type_option`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option`1 `db_549`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;\
    mapkey(continued) ~ Update `export_slice` `ChordHeightPanel` `0.1`;\
    mapkey(continued) ~ FocusOut `export_slice` `ChordHeightPanel`;~ Activate `export_slice` `OK`;
    15
    Creo 2.0
    In assenza di un parametro di config avevo pensato alla creazione di una macro..
    così mi sono risparmiato anche la "fatica" di farla.
    Grazie mille.
    Ciao!
    1. Impostazione numero decimali
      Di dolcesara89 nel forum AutoCAD
    2. Impostazione cartiglio
      Di micgiul nel forum Annotation
    3. Impostazione cosmos
      Di hrodebert nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Impostazione tastiera Mac
      Di rachelina nel forum AutoCAD
    5. impostazione parte in mm
      Di boris\ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
