Discussione: STEP settaggio opzioni
    8
    Ufficio tecnico meccanico
    italia
    SOLIDWORKS 2011
    Predefinito STEP settaggio opzioni
    per lavoro devo "scompattare" da file step disegni 3d di motori di varie marche. Molto spesso questi file hanno dimensioni molto pesanti.....ma a me servirebbero solo le dimensioni di ingombro dei vari motori. Mi spiego meglio....a me interessano solo le superfici esterne per il posizionamento all'interno di cofanature. Secondo la vs. esperienza, quali sono i settaggi migliori per ottenere file di dimensioni minori???
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Secondo me l'unica cosa che puoi fare è provare a salvare il file in formato parasolid, il quale è più facilmente digeribile da SWX.
    Poi apri il file parasolid e lo salvi come parte di solidworks.
    Il file ottenuto dovrebbe essere graficamente e come dimensione più leggero di quello ottenuto salvando direttamente il file step in parte solidworks.
    2098
    Lo step cosi' e' e cosi' rimane.
    Con le tolleranze al massimo puo' darti maggiori/minori problemi di cucitura di superfici (conversione in solido).
    La soluzione e' prendere su il meglio possibile gli STEP (prima con i parametri di default, poi magari riducendo la precisione), ottenere un assieme (se non lo e' gia' nativamente) e salvare l'assieme come parte (Salva con nome-Salva come Part (*.SLDPRT). In tal modo ti salvera' una parte multicorpo con corpi o superfici privi dell'albero delle features e ti dara' tre opzioni:
    -tutti i componenti (un file di parte multicorpo con tutti i componenti)
    -componenti esterni (solo i corpi che si vedono dall'esterno, quelli interni non vengono inseriti)
    -Facce esterne (le sole superfici che si vedono dall'esterno)
    Per l'ingombro e' sufficiente l'ultima opzione, ma in tal caso non e' facilmente gestibile essendo tutte superfici e non un solido.
    Se devi fare operazioni sul corpo esterno che devono essere fatte con solidi ti conviene la seconda opzione. Se invece vuoi la massima leggerezza l'ultima. Per un assieme completo con tutti i particolari, ma che magari dev'essere inviato in visione (quindi con limitate possibilita' d'intervento) meglio la prima (anche se sarebbe preferibile un edrawings: la riservatezza in tal caso e' garantita dala non esportabilita').
    Saluti, Stefano.
    1. Settaggio lingua
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. modificare settaggio pollici
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Rigenerazione pattern step by step
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Settaggio vista parziale
      Di Shaba nel forum Annotation
    5. problema di settaggio
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
