Risultati da 1 a 10 di 10
    3
    Studente
    Lazio
    AutoCad
    Predefinito Misurare un pdf di cui non ho la scala
    Spiego brevemente il problema,
    ho un pdf sul quale ci sono dei pezzi meccanici,
    di questi pezzi so soltanto la dimensione di 2 sfere, una che misura 11 mm e l'altra che misura 25 mm , vorrei in qualche modo risalire alla scala, oppure misurare direttamente tutte le dimensioni degli altri pezzi che sono nel disegno, esiste qualche software che lo permetta ?
    ps. Penso che le dimensioni del disegno non siano reali , nel senso che devono per forza avere una scala.
    Grazie a chiunque mi aiuti , e scusate l'ignoranza !
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Sistema rapido ed efficace
    -Stampi il disegno
    -Misuri con il righello il diametro della sfera di cui conosci il diametro
    -Dividi la misura rilevata per la quota effettiva
    -Segni su un angolo del disegno il valore ottenuto
    -Usi questo valore per moltiplicare tutte le misure che effettui con il righello per conoscere la dimensione effettiva
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Utente Standard L'avatar di linch
    342
    progettista meccanico
    piemonte sullo scrivia.
    diversi
    Nelle rare volte in cui mi e' capitato un problema simile, ho inserito il pdf nel dwg che mi interessava, ho misurato la quota conosciuta, quindi ho scalato il tutto.
    Scegli la soluzione che vuoi.
    -Stampi il disegno
    Oppure lo esporti in DXF, se il PDF è frutto di una stampa e non di una scansione.
    Una volta esportato lo importi nel CAD ed attribuisci il giusto valore di scala.
    3
    Studente
    Lazio
    AutoCad
    scusa è , ma se ho scritto che non ho la scala , come faccio ad attribuire la scala giusta ???
    5050
    se conosci la dimensione di un componente, scali il tutto finquando raggiunge la dimensione indicata ....
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    -Stampi il disegno
    Si, ma se il pdf è in scala elevata (1:50?, 1:100?), misurare con il righello e riportare in 1:1 comporta errori anche grossolani.
    Citazione Originariamente Scritto da linch Visualizza Messaggio
    Questo è il sistema che uso anche io. Non è esente da errori ma, è più attendibile che misurarsi le quote con lo scalimetro.
    Importo il diesgno con Raster Manager, imposto una dimensione che conosco per certa(ad esempio una delle due sfere) poi scalo il disegno portando tutto in scala 1:1. Ripeto, non è al sicuro da errori.
    Dipende molto dalla scala dell'originale.
    Se hai difficoltà allega il pdf.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    3
    Studente
    Lazio
    AutoCad
    Icon14
    grazie a tutti , ho risolto come pensavo di risolvere , anche se le misure non sono proprio precise ,
    cmq ho messo il pdf dentro autocad
    dopodiche ho creato un segmento di 25 mm e ho scalato tutto il disegno finche il segmento non sia diventato il diametro della sfera e ho quotato il resto , questo mi era passato nella mente pure prima , ma io ero curioso se cera un modo di dire al computer , guarda da qui a qui hai 25 mm - > impostami la scala e poi chiedergli e da qui a qui quanto è ora con la scala che hai impostato ?
    apparte il monologo con il computer per spiegarvelo :D era quello il ragionamento che gli volevo far fare al pc :) ma mi sa proprio che non si sono inventati questo comando. Grazie comunque per i suggerimenti di tutto il forum, a presto.
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Citazione Originariamente Scritto da denis007 Visualizza Messaggio
    Questo comando esiste in Autocad, ed e' _ALIGN (mi pare sia ALLINEA in maccheronico).
    Supponendo che il segmento da 25 sia orizzontale:
    1] come primo punto-sorgente snappi sul punto che hai definito "da qui"
    2] come primo punto-destinazione gli dai 0,0
    3] come secondo punto-sorgente snappi sul punto che hai definito "a qui"
    4] come secondo punto-destinazione gli dai 25,0
    5] Invio a vuoto sul terzo punto
    6] rispondi _YES alla domanda di scalare tutto
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Magari fosse sempre così!
    Ieri sera ho perso 2 ore a scalare un disegno (che tra l'altro è in .dxf e non in .pdf) e il risultato è giusto giusto un'approssimazione molto approssimativa...
    Ciao!
    P-H
    P.S.: e il bello è che il tutto è fatto in SWX ma non mi passano il disegno in scala 1:1!!!!
    1. misurare le curve
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Misurare il volume
      Di Dexster nel forum Inventor
    3. Misurare un volume
      Di vecchiman nel forum NX (Unigraphics)
    4. Misurare dal baricentro
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Misurare la distanza tra due punti di una curva
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
