Discussione: fori filettati
    13
    progettista meccanico
    emilia romagna
    PROE
    Predefinito fori filettati
    ciao a tutti, ho provato con il cerca ma non ho risolto, purtroppo.
    Il problema penso abbia una soluzione banale, ma non sapendola...
    su un modell faccio una feature foro filettato un M8x1.25 ISO
    nella messa in tavola vedo solamente il ě6.8 senza la rappresentazione std del filetto con il 3/4 di cerchio di ěnominale(8)
    ho la versione WF5, ho visto che si possono usare le cosmetiche, c'Ŕ modo di evitarlo?
    43
    emilia romagna
    proe wf, Autodesk Inventor 2013, Cadra
    Controlla bene le opzioni mentre fai il foro, magari non hai 'premuto' il tasto ad taping (sopra a shape) e hai fatto il foro senza la filettatura, magari Ŕ quello, ciao.
    8
    Apllication Engineer
    Pro\e
    Se vedi il filetto in 3d (togliendo il colore vedi una superfice, viola o di altro colore dipende dai settaggi) allora controlla il file di configurazione di disegno file xxx.dtl
    1. problemi con i fori filettati
      Di maur1z1o nel forum Thinkdesign
    2. problema con fori filettati
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. dimensione fori filettati
      Di porcupine nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Nota fori filettati
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Quotare Fori Filettati
      Di Th3Crow nel forum CATIA V5 CATDrawing
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
