Discussione: Equilibratura dinamica
    7
    Catia
    Predefinito Equilibratura dinamica
    Ciao a tutti questo è il mio primo posto e quindi colgo l'occasione per salutare tutti.
    Sarei interessato a scoprire se catia permette di capire se un albero a gomiti ,con le rispettive masse di equilibratura, è equilibrato.
    Dal punto di vista statico basta creare un prodotto con l'albero a gomiti le contromasse di equilibratura, le masse che rappresentano le parti mobili ( biella cuscinetti ecc) e una volta scelto i materiali per tutti i componenti vado a controllare dove si trova il baricentro, con il comando per misurare il peso
    ora vorrei capire se impostando la velocità di rotazione le distanze delle bielle e il raggio a cui voglio vedere il bilanciamento dinamico , catià mi sputa fuori dei risultati....
    grazie a tutti spero di essere stato esaustivo!
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    la seconda parte credo di no. Comunque se trovi il baricentro puoi vedere se la struttura è equilibrata staticamente, non dinamicamente.
    Tra le proprietà di massa ci sono anche gli assi principali di inerzia. Sono questi che esprimono l'equilibratura dinamica (la loro distanza dall'asse di rotazione).
    www.fulvioromano.it
    7
    Catia
    Si ma a me interessava andare ad effettuare un controllo con la velocità di rotazione..
    3939
    Ingegnere
    Campania
    ma se ti interessa solo la forza che si genera non puoi moltiplicare in excel la massa (che ti dà il cad) per l'eccentricità (che ti dà il cad) per la velocità angolare al quadrato?
    www.fulvioromano.it
    7
    Catia
    Lui mi restituisce le forze nel baricentro e invece a me servirebberoi valori nelle condizioni che descrivevo prima cioè nei punti delle bielle.
    so che basta fare un paio di conti ma gia che catià ha una potenza pazzesca se esiste l'implementazione sarebbe piu comodo!
    grazie cmq
    1. Simulazione dinamica
      Di Yansulu nel forum Solidworks
    2. Equilibratura
      Di Focus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Equilibratura Rotori
      Di Fulvio Romano nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. FEM dinamica
      Di stepbike41 nel forum Altri software di CAD generico
    5. Simulazione dinamica
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
