    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    allineamento telescopico
    Devo creare un assieme con un tubo che scorre dentro un altro.
    Vorrei creare questo allineamento sfruttando gli assi dei tubi: come faccio a creare un asse di riferimento?
    Inoltre il tubo "esterno" è tagliato a fetta di salame e saldato su di una lamiera inclinata: come assemblo il tutto?
    grazie dell'aiuto
    ma due controventi...sono in minoranza?
    9
    Nx - Se
    Per l'inserimento di un tubo nell'altro devi usare il vincolo di "Allineamento assiale", mentre per la piastra accoppiato sul tubo tagliato, devo usare il vincolo di "Accoppiamento" per appoggiare la faccia tagliata a fetta di salame del tubo con la faccia della piasta, quindi per gli allineamenti assiali (rispetto all'asse del tubo), devi lavorare sugli allineamento planari (o sugli accoppiamenti, ... dipende), tra i piani (creati con criterio), delle due parti.
    Eventualmente metti il file in linea che lo vediamo insieme.
    Alberto
    1. braccio telescopico
      Di alberto64 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. allineamento testo in tabella
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. periscopio telescopico stagno
      Di AngeloB nel forum Navale
      Risposte: 17
    4. Allineamento mappe
      Di snupiello nel forum Revit
    5. Allineamento quotature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
