Risultati da 1 a 7 di 7
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    Predefinito Qualcuno sa dirmi la quotazione indicativa dell' acciaio inox?
    Buongiorno a tutti,
    ho trovato della tubatura usata per vapore e per liquidi alimentari in acciaio inox, in più anche valvole varie.
    Mi hanno proposto 4,5 euro/kg però non so la quotazione del nuovo, qualcuno sa darmi dei prezzi indicativi?
    Grazie a tutti
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Citazione Originariamente Scritto da Danlau Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Grazie a tutti
    Se ti può servire ho comprato questo mese tubi in aisi304 diam.48.2x2 a 8.20 €/mt (occhi all'unità di misura occorrerebbe vedere quanto pesa il metro ma .... sono pigro :) ) mentre dei foglio di lamiera 1000X2000 sp=2 B2ASTM A 240 a circa 3.10 €/kg.
    2206
    Piemonte,Torino
    Inventor 2014 - Autocad ( che zebedei ) - Rhino un pochino
    Buongiorno a tutti,
    Grazie a tutti
    Io non compro, ma ho giusto sentito in settimana per avere indicazioni.
    I tubi si vendono al mt lineare e la quotazione dipende dalle dimensioni.
    Al kg vale dai 3,6 ai 4,2 euri.
    Tanto per darti un' idea, nella trasformazione da semilavorato a struttura saldata (complessa ) finita, passiamo da 800 euri di materiale a 3600/4500 euri ( prezzi e lavorazioni riferite a Torino e provincia ).
    Se quello che hai visto ti serve così com' è va bene, è il prezzo del grezzo.
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    Sono due tipi di tubi:
    uno credo sia quello grezzo, quello che ha il bordino di saldatura interno.
    l'altro è quello x alimenti (non so come si chiama tecnicamente), sarebbe quello lucido all'esterno e senza bordino interno.
    In questo caso i vostri prezzi sarebbero riferiti al primo tipo, giusto?
    2206
    Piemonte,Torino
    Tubo elettrounito e tubo senza saldatura.
    Purtroppo non so dirti se c'è differenza di costo.
    Le quotazioni che ti ho dato sono moooolto indicative e, come ti ho scritto, sono relative a Torino e zone limitrofe, in Puglia potrebbe essere tutta un' altra storia.
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    ok, grazie mille ragazzi, alla prossima
    3690
    Piemonte (CN)
    Occhio che per il lattiero/caseario mi sembra che non basti una generica definizione "per alimenti" (per vapore no di sicuro, ottimo per caratteristiche meccaniche ma che per tubazioni di trasporto alimentare non servono).
    E' richiesto almeno AISI 316L (no 304), passivato,lucido, senza saldatura (con conseguenti accorgimenti per le lavorazioni). Lo stesso per succhi di frutta e processo del pomodoro e derivati (lasciamo perdere il chimico/farmaceutico).. dovresti controllare la normativa e le specifiche della vostra ASL.
    Noi per cioccolato usiamo 304, ma è stata nel tempo una "autodeterminazione"; nel settore non ci sono obblighi specifici, vanno ancora bennissimo Fe e ghisa (per "corpi macchina", pompe ecc.).
    1. Pressione massima dei tubi inox (no PED!)
      Di mir nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. direttive italiane e europee per acciai inox a contatto con alimenti
      Di emiliano124 nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. La passivazione e indispensabile con inox rilavorato?
      Di dandao nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. catenaria nastri in inox
      Di Ing.Vedder nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Acciaio Inox 316L
      Di Pinkled nel forum CAM forum generale
