Risultati da 1 a 10 di 15
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito AutoCAD Map 3D - Tools freeware
    Autodesk Electric Toolkit
    Toolkit per il settore elettrico per AutoCAD Map 3D 2009
    "Il toolkit per il modulo Energia elettrica di AutoCAD Map 3D è stato sviluppato dalla Autodesk come modulo aggiuntivo per le reti elettriche che utilizzano AutoCAD Map 3D 2009. È composto dalle definizioni delle classi di oggetti, dalle tabelle di dati oggetto per gli attributi, da un modello di disegno, dai modelli di annotazione e dalla documentazione."
    http://www.autodesk.it/adsk/servlet/...6406&section=1
    Ultima modifica di PlannerRoad; 06-11-2008 alle 11: 14
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Estensione di Google Earth per AutoCAD Map 3D
    Google Earth Extension per AutoCAD Map 3D
    "Using the simple wizard-driven interface, you can publish your 3D models from AutoCAD or select AutoCAD-based products directly into Google Earth™. The technology preview is available for 2007 and 2008 versions."
    L'utility oltre che per il Map 3D è anche per l'Autocad, l'Architectural e il Civil 3D dalle versioni 2007 in poi.
    http://labs.autodesk.com/utilities/g...xtension_beta/
    Qui si possono leggere i dettagli dell'installazione:
    http://map3d.blogspot.com/2007/11/pu...gle-earth.html
    Ultima modifica di PlannerRoad; 08-04-2008 alle 09: 21
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Generazione modello digitale del terreno - DTM
    DTM
    Free Digital Terrain Model application - TIN, volume, elevations, flowlines (VLX for AutoCAD and Map 3D).
    The DTM utility (command) for AutoCAD automatically creates an irregular triangular network (3DFACEs) from a given selection set of 3D objects.
    The DTM utility offers 6 commands:
    DTM, DTMVOL, DTMZ, DTMFLOW, DTMPPT and DTMRND
    http://www.xanadu.cz/en/apps/dtm/
    Download:
    http://www.xanadu.cz/en/download.asp?file=DTM
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Utility per la gestione dei metadati secondo lo standard europeo ISO 19115
    ISO 19115 Metadata Editor for AutoCAD Map 3D 2008
    This utility provides support for ISO 19115 metadata specification within AutoCAD Map 3D 2008. AutoCAD Map 3D 2008 Service Pack 1 must be installed in order for this utility to function.
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240858
    (Fonte: http://map3d.blogspot.com/2007/12/sorpresa-metadati-per-map-3d.html )
    Ultima modifica di PlannerRoad; 10-02-2008 alle 02: 28
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito AutoCAD Map 3D 2008 Service Pack 1
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Creare Spatial Data Files (SDF3) da oggetti DWG
    DWGtoSDF Utility
    The DWGtoSDF utility is used to create Spatial Data Files (SDF3) from classified DWG objects. SDF 3 is the current version of the SDF format. It is the native format for Autodesk MapGuide Enterprise and MapGuide Open Source and is new in Autodesk Map 3D 2007. Each SDF 3 file can contain multiple feature classes or types of data stored in tables with attributes and geometry.
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Nuovo Provider FDO per Map 3D 2008
    FME FDO Provider
    E' un Provider FDO aggiuntivo per Map 3D 2008, che permette di caricare direttamente nove nuovi formati, tra i quali:
    • ESRI ArcInfo Coverage
    • ESRI ArcInfo Export (E00)
    • MapInfo MIF/MID
    • MapInfo TAB
    • Microstation DGN
    • Geography Markup Language (GML)
    I formati che vengono caricati possono essere sfruttati però in sola lettura.
    http://www.safe.com/aboutus/news/2007/108/index.htm
    http://www.safe.com/solutions/application/autocad.php
    Tale Provider è stato anche pubblicizzato sul sito Autodesk qui.
    Qui invece viene descritto il nuovo Provider e illustrata la procedura da seguire nel caso in cui la directory di installazione del Map 3D 2008 non sia quella standard.
    Ultima modifica di PlannerRoad; 23-10-2008 alle 00: 10
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Nuovo Provider FDO PostGIS
    FDO Provider PostGIS
    E' stato reso disponibile, per Map 3D 2008 e 2009, un Provider FDO aggiuntivo che consente di accedere a geodatabase PostGIS.
    Questo Provider è solo per la versione 2008:
    http://trac.osgeo.org/fdo/wiki/FdoPostGISNotes
    Qui invece è disponibile sia per la 2008 che per la 2009:
    http://www.geomapgis.com/web/geomap-...fdo/index.html
    Per quest'ultimo vedere anche qui.
    Ultima modifica di PlannerRoad; 23-10-2008 alle 00: 13
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Nuovo Provider FDO Microsoft SQL Server 2008
    FDO Provider Microsoft SQL Server 2008
    E' stato reso disponibile, per Map 3D 2008 e 2009, un Provider open source FDO aggiuntivo che consente di accedere al database Microsoft SQL Server 2008, che nella nuova versione consente di gestire anche dati geospaziali.
    http://fdo.osgeo.org/
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Toolkit Autodesk per il settore idrico per AutoCAD Map 3D 2009
    Autodesk Rete Idrica Toolkit
    Il toolkit della Autodesk per il modulo Rete idrica di AutoCAD Map 3D è stato sviluppato come modulo aggiuntivo per le reti idriche che utilizzano AutoCAD Map 3D 2009. È composto dalle definizioni delle classi di oggetti, dalle tabelle di dati oggetto per gli attributi, da un modello di disegno, dai modelli di annotazione e dalla documentazione.
    http://www.autodesk.it/adsk/servlet/...6427&section=1
    Ultima modifica di PlannerRoad; 06-11-2008 alle 11: 19
    1. Installare gli Express Tools in AutoCAD 2010
      Di lucafalko nel forum AutoCAD
    2. Google Earth - Tools freeware
      Di PlannerRoad nel forum Geographical Information Systems (GIS)
      Risposte: 29
    3. Ribbon per gli Express Tools in AutoCAD 2009
    4. Express Tools per AutoCAD LT
      Di arri nel forum AutoCAD
    5. Tools freeware per Nasa World Wind
