Risultati da 21 a 30 di 34
  1. #21
    3919
    Io le sinistre le rimodello. L'escamotage era quello di fare specchia parte, inserire nella parte sx la funzione di saldature e poi ridare l'anagrafica. Dal sp 3.0 hanno cominciato a bloccare le proprietà delle cartelle dei file sx e così non si riesce più a gestire l'anagrafica.
    Tieni presente che in proe le saldature così come in swx non esistono, se ti serve qualcosa di simile c'è il pacchetto EFX e costa circa 4500 euro. Non genera parti multibody ma assiemi tradizionali, per cui non so se è così immediato fare una sinistra di un telaio un po' complesso.
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    ok. Grazie.
    Diciamo che non mi era quasi mai capitato di fare specchiature di carpenterie.
    Il bug di cui accennavi ier era appunto quello del blocco delle proprietà?
  3. #23
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Le quote e le annotazioni saltano, non c'è nulla da fare da quanto ne so. Il problema è appunto il cambio di modello sotto la tavola e mi spiego meglio.
    Se creo un modello e faccio la tavola, faccio un copia del modello, lo modifico (a livello di dimensioni) e con le metodologie suddette gli ripristino la tavola mi ritrovo tutto a posto. Nel momento in cui specchio gli "ID" delle entità della parte destra non esiston più nella sinistra in quanto la specchiatura agisce sul corpo solido non conserva i legami di ID tra entità dx e sx.
    Ciao Re, si può fare.
    Crei una assieme fittizio e ci metti dentro la parte da specchiare.
    Utilizzi la funzione d'assieme 'Specchia componenti' e in una delle opzioni gli dici di generare la simmetrica come configurazione.
    Chiudi l'assieme senza salvare.
    Nella parte troverai una cartella con dentro una funzione non editabile di 'Copia/Ruota) e una configurazione in più che sarebbe la simmetria.
    Adesso copi la tavola e la apri.
    Adesso cambi configurazione nella vista e tutto si aggiorna.
  4. #24
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Esatto.
    Tutto si aggiorna ... ad eccezione delle quote portate dentro come elementi del modello.
  5. #25
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    Esatto.
    Sinceramente non ho provato, sono andato a memoria.
    E' cosa strana, potresti allegare il tuo file o uno su cui fare le prove ?
  6. #26
    9339
    ciao soliduser,
    qui' ti allego una parte con la config simmetrica, le quote sono importate dal modello.
    • Tipo File: zip dx.zip (108.5 KB, 4 Visualizzazioni)
  7. #27
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Funziona esattamente come dice cacciatorino.
    Le quote importate vengono messe in configurazione dx.
    Caccia, hai provato "la dritta" per la bollatura?
    Confermo che funziona.
  8. #28
    9339
    si funziona bene, grazie per la info.
  9. #29
    1069
    ciao soliduser,
    Ho segnalato il problema al VAR e un tecnico mi hanno risposto come riporto qua sotto:
    "Ho analizzato i due disegni e la parte, prova a fare quanto segue:
    1 apri la parte
    2 doppio click sinistro, nel FM, su una delle estrusioni che hai fatto al fine di mostrare nell'area grafica tutte le dimensioni relativa alla stessa: come puoi vedere le dimensioni compariranno nel mezzo dello spazio vuoto e non applicate ai corpi solidi per cui il problema che riporti non è a livello di disegno ma arriva direttamente dal modello solido.
    Il comando “move\copy” di fatto muove solo il corpo solido e non gli sketch o le dimensioni relative agli stessi e alle features.
    Ho verificato che questo comportamento è presente almeno da SW 2006, di fatto questo non è un baco ma piuttosto una limitazione della funzionalità “move\copy” (un conto è spostare un corpo mantenendo tutti i riferimenti alle posizioni iniziale, tutto un altro paio di maniche è traslare in blocco sketch, dimensioni e riferimenti di ogni tipo).
    Alla luce di quanto sopra ti invito a scrivere un enanchement request attraverso il Var Resorce Centre."
    Io lo inoltro di sicuro un ER, spero lo facciate anche voi.
  10. #30
    3919
    1 apri la parte
    E per il problema delle anagrafiche dei saldati sinistri me la daresti una mano? Io l'ho segnalato e la solidworks ha preso in carico il problema aprendo una SR, ma mi hanno detto che se le richieste sono poche....si vedrà se e quando risolveranno il problema.
    Prova a leggere qui, io ci ho provato, ma come vedi non ho ottenuto risposte da nessuno....
    1. Creare copia specchiata
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 26
    2. Perchè vincolare una parte specchiata?
    3. parte specchiata indipendente
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    4. Rendere indipentende una parte specchiata
      Di paoanti nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Crezione parte specchiata
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
